  ANSYS
  neuen loadstep nach Lösung einfügen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  neuen loadstep nach Lösung einfügen (728 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der automatischen Schrittweitensteuerung (also /sol autots,1). Rechne ich mein Modell damit, entschleunigt ANSYS die Berechnung sofort auf die minimale Zeitschrittweite und korrigiert diese nicht wieder nach oben, so dass nach stundenlanger Rechnung nur hunderstel Promille fertig sind. Lege ich dagegen manuell tEnde/10 fest, bin ich mit wenigen Iterationsschritten bei 30-40%, wo er dann abbricht.
Die Idee ist jetzt, die Schrittweite manuell festzulegen.
Also Schrittweite, die bis zu einer Zeit t (t< tEnd) gilt, festlegen und lösen. Nach der Lösung einen neuen loadstep mit neuer Schrittweite anlegen und anschließend nach dem vorhergehenden loadstep wieder einsteigen ohne gleich die gesamte Rechnung neu zu starten.
Das habe ich mal an einem kleinen Beispiel mit Biegebalken ausprobiert. Von 0-0.5s wird in 0.1s-Schritten gerechnet, von 0.5-1s in 0.05s-Schritten. Nach dem Ende der Rechnung habe ich dann einen neuen Loadstep definiert: von 1-2s in 0.025s-Schritten.
Klappt aber leider nicht so richtig.
Code:
/PREP7
! Modellierung des Biegebalkens
FINISH
/SOL
ANTYPE,4
KBC,0
AUTOTS,0
RESCONTRL,DEFINE,ALL,ALL,30
Time,0.5
DELTIM,0.1
DK,2, ,-1, ,0,UY, , , , , ,
LSWRITE,1
Time,1
DELTIM,0.05
DK,2, ,-2, ,0,UY, , , , , ,
LSWRITE,2
LSSOLVE,1,2,1
Nach der Lösung nun:
Code:
Time,2
DELTIM,0.1
DK,2, ,-4, ,0,UY, , , , , ,
LSWRITE,3
ANTYPE,,REST, , ,0
LSSOLVE,2,3,1,
Erstens sagt er mir, die aktuelle Zeit wäre schon größer als die im neuen loadstep angepeilte und zweitens wird (wenn ich die Endzeit im dritten LS auf einen hohen Wert setze) die Lösung später bei der Animation nicht angezeigt, d.h. die Zeit zählt zwar hoch, aber der Balken bewegt sich nicht.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man es richtig machen muss?
Vielen Dank für Antworten
