  ANSYS
  Materialdichte in Variable speichern
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Materialdichte in Variable speichern (897 mal gelesen)
carst
Sehen Sie sich das Profil von carst an!   Senden Sie eine Private Message an carst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carst
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle ein ADPL-Skript welches Größen für eine gegebene Geomtrie oder ein gegebenes FEModell berechnet.
Ich würde gern die Dichte eines Materials (welches im Modell gegeben ist) im Skript in eine Variable speichern. Gibt es dazu einen Befehl?
Über *GET geht es nicht und in der Hilfe habe ich bisher auch nichts gefunden.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte des Materials mit der Nummer "deine_Materialnummer" bei einer bestimmten Temperatur bekommst du über
Code:
*get, dein_Variablenname, dens, deine_Materialnummer, temp, deine_temperatur
carst
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Warum nur steht sowas nicht auch in der Hilfe ...
ChristophN
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carst 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht in der *get-Hilfe, ist aber wirklich schwer zu finden: *get -> Preprocessing -> MPLab.
