  ANSYS
  Isostatische Auflagerung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Isostatische Auflagerung (998 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große waagrechte Platte mit 18 kleinen anmodellierten Auflagerflächen auf der Unterseite (Form noch offen)
Ich will die Durchbiegung unter Eigengewicht rechnen.
In Wirklichkeit liegt die Platte mit Kugelgelenken auf 18 Hydraulikzylindern auf, die als kommunizierende Röhren zusammengeschaltet sind.
Die Platte kann sich also völlig frei verformen und die Zylinder geben alle die selbe Auflagerkraft. Die Platte schwebt sozusagen.
Damit die Anordnung statisch bestimmmt wird, werden einfach 2 Zylinder fixiert.
Wie kann ich (in Workbench) die Lager bzw. Kräfte definieren, damit das nachgebildet wird?
Die freie Biegung darf an den Auflagerpunkten nicht behindert werden.
Durch die Durchbiegung müssen sich die Auflagerpunkte gegeneinander in der Höhe verändern können. Nur die Kraft bleibt gleich.
Ich habe schon versucht, einfach die erforderlichen Kräfte auszurechnen und dann händisch aufzubringen.
Das ist aber schlecht weil sich die Masse oft ändert und dann die Kräfte händisch nachgezogen werden müssen.
Ausserdem: Behindert eine Kraft die Biegung an der Einleitungsstelle?
