  ANSYS
  Richtung Flächenlast wechseln (Workbench)
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Richtung Flächenlast wechseln (Workbench) (1268 mal gelesen)
BThomas
Sehen Sie sich das Profil von BThomas an!   Senden Sie eine Private Message an BThomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BThomas
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Flächenlast auf eine bestimmte Fläche wirken lassen. Wenn ich diese Fläche anwähle, nimmt Ansys jedoch genau die andere Seite der Fläche (siehe Bild). Ich möchte aber den Angriff genau von der anderen Seite (von innen) sprich 180° gedreht. Wie kann ich das ändern? Es ist eine Flächenlast, die nur auf einen Teil der Fläche wirkt (in Abhängigkeit vom Winkel, wie unten zu sehen) Wenn ich den Druck einfach negativ in der Tabelle eingebe tut sich auch nichts.
BThomas
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. ich darf nicht mit 0 MPa bei 0° anfangen
