  ANSYS
  Betriebsfestigkeitstool
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Betriebsfestigkeitstool (3935 mal gelesen)
aeroX
Sehen Sie sich das Profil von aeroX an!   Senden Sie eine Private Message an aeroX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeroX
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil auf Betriebsfestigkeit zu untersuchen. Nun verstehe ich nicht ganz wie dieser Tool eigentlich arbeitet.
In den Materialdaten finden sich bei Stahl schon Werte in der Datenbank. Diese scheinen sich aber auf eine Mittelspannung von Null zu betiehen. In meinem Fall steht das Bauteil aber schon unter einer Vorspannung bestehend aus mehreren Belastungen.
Wenn ich es richtig verstehe, ist allerdings der Eingangswert für die Berechnung der Betriebsfestigkeit die Vergleichsspannung.
Muss ich nun ein Modell mit nur den "Vorspannungslasten" simulieren, und das Ergebnis als Mittelspannung definieren?
Wenn ja, muss ich dann die max. Vergleichsspannung als Mittelspannung definieren?
vG
aeroX
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat denn keiner Erfahrung?
Noch eine weitere Frage:
Nach welcher Hypothese wird denn in der Workbench die Lebensdauer berechnet? Bei der Mittelspannungskorrektur kann man ja zwischen verschiedenen Theorien wählen. Geht das bei der Lebensdauerberechnung auch?
vG
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 10. Jan. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeroX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aeroX,
also das intergrierte WB-Betriebsfestigkeitstool ist für solche Fragestellungen ungeeignet. Hier kann man die Sicherheit gegen evtl. die Sicherheit degen Streckgrenze ermitteln. Möchtest du mehrere Lastfälle berechnen mit z.B. Mittelspannungseinfluß oder ähnlichem dann würde Femfat oder Ncode verwenden. Zur Not kannst du auch die Amplitudenspannung, Mittelspannung in WB mit Lastfallkombinationen oder User Defind Results ermitteln und in Rifest reinklopfen. Macht man aber eigentlich nicht mehr....In der Cadfem Toolbox gibts seit kurzem auch ein FKM-Tool. Damit kann man auch Betriebsfestigkeit machen, aber es ist meiner Meinung nach noch nicht ausgereift genug.
Gruß Suinilippis
