  ANSYS
  LDHI-Datei verkleinern
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  LDHI-Datei verkleinern (1629 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
zunächst wünsche ich allen ein frohes neues Jahr!
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man die LDHI-Datei zum Restart verkleinern kann?
Für einen Restart ist ja lediglich der letzte Lastschritt nötig, wobei in die LDHI immer alle Lastschritte geschrieben werden. Das ist bei sehr vielen Lastschritten mit vielen Restart jedoch verschenke Einlesezeit.
Zudem habe ich das Problem, dass meinen Lastschritte die Anzahl 9999 überschreitet. ANSYS macht dann beim nächsten Lastschritt in der LDHI jedoch nur noch die Kennung ***** und die Berechnung bricht ab.
Hat auch da jemand noch eine Idee zur Lösung?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
tiro
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn eine Möglichkeit in die LDHI-Datei via APDL einzugreifen und gewisse Lastschritte bzw. Zeilen rauszulöschen?
tiro
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... in die LDHI-Datei via APDL einzugreifen und gewisse Lastschritte bzw. Zeilen rauszulöschen?
Siehe Mechanical APDL Command Reference.
Aber da versuchst Du ja wohl, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Denke lieber darüber nach, wie Du deine Sorgen von vorne herein vermeiden kannst.
Rainer Schulze
tiro
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis...
Aber natürlich habe ich bereits in der Doku nachgeschaut und nichts verwertbares gefunden.
Zudem habe ich auch schon darüber nachgedacht, wie ich diese restarts etc. vermeiden kann. Aber ich komme absolut nicht drumherum, da es sich um den restart von interagierenden Belastungszyklen einer Betriebsfestigkeitsberechnung handelt. Zu dieser komplexen Berechnung habe ich eine eingene Schädigungsberechnung inkl. Kriechbeitrag implementiert und eine Spannungsprognostiezierungmethode entwickelt. Hierzu muss ich immer wieder in das Postprozessing nach jedem Zyklus und demnach sind die restarts notwendig.
Das wollte ich nicht unbedingt in meinen Beitrag schreiben, da es eigentlich nichts zur Sache tut und evtl. nur verwirrt.
Vielleicht hat ja jemand noch einen brauchbaren Vorschlag zur Lösung des Problems - ich würde mich sehr darüber freuen.
tiro
