| | |  | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Außenknoten einer komplexen Struktur über APDL Kommandos anwählen (4986 mal gelesen)
Christian1985 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.11.2012 Ansys 14.5, Windows 7, Core i5, 8GB RAM
erstellt am: 02. Jan. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits und ein frohes Neues, ich möchte an einem komplexen Motorgehaüse (Gussteil) die äußeren Knoten der Struktur anwählen (d.h. die Knoten auf den Flächen, welche die Außenseite des Motors bilden). Die umgebende Luft ist als getrenntes Bauteil modelliert. Bis zur Auswahl der externen Knoten ist es kein Problem, danach haperts: cmsel,s,huelle !Anwählen aller Elemente des Gussgehaüses nsel,s,ext !Auswahl der externen Knoten => hierbei werden auch alle Knoten an der Innenseite des Gehäuses angewählt (welche logischerweise für Ansys als extern gelten) ... Gibt es einen Befehl, der mich alle Knoten innerhalb einer bestimmten Toleranz zu Elementtypen, Materialtypen oder Ähnlichem auswählen lassen? Ich würde es gerne vermeiden, sämtliche Außenflächen des Gehäuses über die GUI einzeln anwählen zu müssen (sind ziemlich viele...) Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich beschreiben. Bin für alle Tipps dankbar. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 02. Jan. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
Moin, da hast Du ja ganz schön was an der Backe. Evtl. könnest Du den Knoten der "Luftelemente" eine Temperatur zuweisen, dann hätten die äußeren Knoten des Motorblocks ebenfalls diesen Wert. Und mit einem APDL Skript über die Funktion *get könnte man dann alle nichtbetroffenen Knoten rausschmeissen: *get, temp, NODE,<nodeno>,NTEMP ! nodeno - laufende nummer des Knotens *if, temp,lt,100., then nsel,u,NODE,<nodeno> ... *endif und irgendwann... cm,NODEEXt,node Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 02. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
moin. ich gehe davon aus dass du sowohl die Struktur als auch die Luft mit Volumenelementen vernetzt hast. Falls Struktur-Oberflächenknoten = Luftknoten ist, also Luftelement und Strukturelement sich einen Knoten teilen: Componentset Luft (elements) definieren: cm,......, _LUFT Componentset Struktur (elements) definieren: cm,....., _STRUKTUR NSEL,s,node,,_LUFT NSEL,r,node,,_STRUKTUR gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ral, hallo Smittytomcat, danke für die Antworten. @smittytomcat: Leider haben die eingesetzten Elemente den Freiheitsgrad der Temperatur nicht. @Ral: Luft und Struktur sind mit Volumenelementen vernetzt, teilen sich aber nicht die Knoten. Daher funktioniert diese Lösung leider nicht. Meine Geometrie importiere ich aus Solidworks in die Workbench und baue dann APDL Snipets mit ein. Damit alle Oberflächenknoten geteilt werden (von Luft und Struktur) müsste ich die Körper im Design Modeller mittels "Form Part" zusammenfügen. Für VGLUE fehlen die entsprechenden Volumen, da diese nicht beim CAD Import generiert werden. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? (Probiere es gerade mit NUMMRG) Mein Problem mit dem DesignModeller ist, dass das Modell dadurch sämtliche definierte Verbindungen, Federn, usw. verliert, wenn ich die Geometrie im Solidworks variiere und in Ansys aktualisieren möchte. Die Geometrievariation ist jedoch notwendig. Der Aufwand bei jeder Geometrievariation das Modell neuaufzubauen ist zu groß.
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
moin. wg. Import CAD - FE Ich bin kein WB-Nutzer aber ich meine die Schnittstelle kann bi-direktional definiert werden. also CAD-Änderungen werden nach FE übermittelt und andersrum. wg. Auswahl: ich verstehe noch nicht, wieso Luftknoten und Oberflächenstrukturknoten nicht identisch sind. Du kriegst nur bei Identität eine Kopplung zwischen den Bereichen hin. Oder du musst mit Kontakten o.ä. die Interaktion bauen. hm. Sei's drum. Wenn dein Problem nicht-identische Knoten zur Lösung braucht, ist das halt so. Wenn Luftknoten und Oberflächenstrukturknoten nicht identisch sein sollen, folgender schematischer Ablauf: - Strukturvolumen (GEOMETRIE!!) importieren; zugehörige Flächen-, KP- und Line-Nummern in arrays abspeichern - großes Luftvolumen (nur Quader) generieren. zugehörige Flächen-, KP- und Line-Nummern in arrays abspeichern -VSBV anwenden, also die Struktur vom Luftvolumen subtrahieren. hier auf die Boolschen Operatoren achten. und mit Hilfe der Argumente von VSBV festlegen welche Volumen erhalten bleiben sollen und welche davon sich schnittgebilde teilen resp. nicht-teilen sollen. bei "nicht-teilen" und anschließender Vernetzung sollten auf den Schnittflächen unabhängige Knoten generiert sein. Hinweis: am besten mit einem Dummy-Beispiel "Quader minus Quader" das VSBV Kommando verstehen und dann erst auf die unangenehme Geometrie anwenden. Anmerkung: Das Speichern der geometrischen Nummern (Area, Line, KP) hat den Sinn, dass du zur Kontrolle nach der Subtraktion die "neuen" Flächen finden kannst. damit könntest du die Oberfläche danach in ein CM packen und später beim Auswählen weniger Probleme haben. Erklär' mir bitte mal bei Zeiten, wieso du entkoppelte Knoten auf den Schnittflächen brauchst. Ohne Identität, keine interaktive Randbedingung. gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
Moin, wenn die verbindungen zwischen Luft und Struktur über Kontakte aufgebaut werden, dann sollte es doch möglich sein die Kontaktknoten an der der Struktur des Motorblocks über die Target bzw. Contact Elemente zu selekrieren(jedoch dazu kennen ich diese Art der Modellverbindung zu wenig). Frage noch: Wenn die verwendeten Elemente nicht für Temperatur ausgelegt sind( ), wozu hast Du dann das Luftvolumen modelliert? Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @smittytomcat: Das Luftvolumen benötige ich für akustische Simulationen. @RAL: Da habe ich mich wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt. Die Identität von Luft- und Strukturknoten und die daraus folgende Kopplung wäre zur Lösung sehr sehr hilfreich. Allerdings kriege ich diese Identität bislang nur mit dem Design Modeller hin (CAD import => Konvertierung in DM => Luft und Struktur mittels "Form Part" zu 1 Part mit 2 enthaltenen Körpern zusammenfügen => Vernetzung erfolgt mit identischen Knoten zwischen Luft und Struktur). Nachteil hierbei: Bei jeder Änderung der Geometrie im CAD muss ich alle Kontakte und Federn neu definieren. Ohne den Design Modeller aktualisiere ich im CAD die Geometrie, klicke in WB auf "Update from CAD" und meine Kontakt- und Federdefinitionen bleiben (weitestgehend) erhalten. Kann ich die Knotenidentität auch anders herstellen (wie eben erwähnt versuche ich mein Glück gerade mit NUMMRG)? P.S.: Schonmal vielen Dank für die ganze Mühe.
[Diese Nachricht wurde von Christian1985 am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mich nochmal mit dem Design Modeller beschäftigt und die fehlende Einstellung für das Aktualisieren gefunden... Mit der Knotenidentität von Luft und Struktur vereinfacht sich das Problem mit der Auswahl der Außenknoten, da ich ähnlich wie von RAL vorgeschlagen die gemeinsamen Knoten auswählen kann. Aufgrund der einfachen Außenkontur des Luftvolumens geht es über cmsel,s,luft nsel,s,ext !Anwählen der externen Knoten des Luftvolumens nsel,u,loc,x,... !Abwählen der Außenflächen es Luftvolumens nsel,u,loc,y,... ... esln !Angrenzende Elemente auswählen (Luft und Struktur) esel,r,type,,2 !Anwählen der äußeren Elemente der Struktur cm,gehaeuse,elem Bedanke mich nochmal recht herzlich für die Anregungen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 03. Jan. 2013 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
Hi Warum nicht einfach die Struktur selektieren und mit esurf mit shellelementen überziehen. Dann die Knoten der Shell Elemente selektieren und in componente packen. Danach Shell wieder löschen. Oder habe ich bei den vielen Beiträgen etwas überlesen??? Gruß AvM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1985
Moin AVM, mit dem ESURF würdest DU die ganze Oberfläche des Motorblocks meshen - es geht aber nur um den Teil der Oberfläche der auch außen an den für Luft modellierten Teil angrenzt. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
