  ANSYS
  Hauptspannungen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptspannungen (4704 mal gelesen)
Andre84
Sehen Sie sich das Profil von Andre84 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre84
erstellt am: 28. Dez. 2012 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein Ansys-Modell, indem ich einen Zugversuch simuliere. Die Zugprobe besteht aus 3 verschiedenen Materialien, deren Materialeigenschaften ich für eine nichtlineare Rechnung hinterlegt habe. Schwachpunkt der Zugprobe ist das mittlere Material, welches nur Spannungen bis max. 70 MPa aushält.
Meine Rechnung führt ohne Fehlermeldungen zum Ziel, jedoch verstehe ich das Ergebnis nicht, oder ich habe dennoch einen Fehler im Modell. Lasse ich mir nach der Rechnung die Vergleichsspannung anzeigen (plns,s,eqv), so werden im mittleren Material auch nur Spannungen bis maximal 70 MPa angezeigt (so wie es sein soll). Lasse ich mir jedoch die erste Hauptspannung anzeigen (plns,s,1), so werden dort größere Spannungen als 70 Mpa angezeigt (bis ca. 160 MPa).
Wie kann das sein? Wo liegt der Fehler?
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem hat nun auch gar nichts mit eionem FE-Problem zu tun, sondern mit der Defintion der v.Mises Spannung.
Zunächst solltest Du Dir nicht die gemittelten Knotenspannungen sondern die Elementspannungen anzeigen lassen.
Dann kann man durchaus bei einem z.B. zweiachsigen Spannunszustand eine Vergleichsspannung berechnen die kleiner ist als die Einzelkomponenten. Das Versagen in diesem Fall bei einem Metall ist dann der sogenannte Sprödbruch - schlagartig.
Hier das kleine Beispiel für einen zweiachsigen Spannungszustand mit Zugspannungen
svm = sqrt (sx*sx - sx*sy + sy*sy)
  f. sy = sx        : svm = 1.0  sx
  f. sy = 0.5 *sx  : svm = 0.75*sx
Gerd
Andre84
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gerd,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber so ganz habe ich es leider immer noch nicht verstanden. Mit ist eigentlich klar, dass die Hauptspannungen immer größer sind, als die Vergleichsspannungen. Nur verstehe ich nicht, wie in einem definierten Material höhere Spannungen angezeigt werden können, als dort sein dürften. Nach meinem Verständnis dürften sowohl die Vergleichs- als auch die Hauptspannungen doch nicht größer sein, als das, was das Spannungs-Dehnungs-Diagramm an maximaler Spannung her gibt, oder doch?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jan. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das hat Gerd oben erklärt. Wenn die Vergleichsspannung kleiner sein kann als die Hauptspannung und die Vergleichsspannung auf 70 limiert ist, kann die Hauptspannung größer sein als 70.
Über die Spreizung der Werte kann man sich Gedanken machen,  allerdings nicht mit den Knotenwerten (gemittelt), sondern den Elementspannungen (ungemittelt).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
