  ANSYS
  nichtlinearer (plastischer) Zugversuch
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  nichtlinearer (plastischer) Zugversuch (1727 mal gelesen)
Andre84
Sehen Sie sich das Profil von Andre84 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre84
erstellt am: 28. Dez. 2012 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein Ansys-Modell, indem ich einen Zugversuch simuliere. Die Zugprobe besteht aus 3 verschiedenen Materialien, deren Materialeigenschaften ich für eine nichtlineare Rechnung hinterlegt habe. Schwachpunkt der Zugprobe ist das mittlere Material, welches nur Spannungen bis max. 70 MPa aushält.
Meine Rechnung führt ohne Fehlermeldungen zum Ziel, jedoch verstehe ich das Ergebnis nicht, oder ich habe dennoch einen Fehler im Modell. Lasse ich mir nach der Rechnung die Vergleichsspannung anzeigen (plns,s,eqv), so werden im mittleren Material auch nur Spannungen bis maximal 70 MPa angezeigt (so wie es sein soll). Lasse ich mir jedoch die erste Hauptspannung anzeigen (plns,s,1), so werden dort größere Spannungen als 70 Mpa angezeigt (bis ca. 160 MPa).
Wie kann das sein? Wo liegt der Fehler?
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre84 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Plausibilitätsprüfung zu machen ist prima. Dass die Hauptspannung größer ist, als die von Mises Vergleichsspannung (häufigste Fließbedingung) ist nicht ungewöhnlich (auch mal die Formel dazu anschauen). Dass die beiden Werte so weit auseinanderliegen könnte auch an der Spannungsdarstellung liegen. Deshalb mal auf ungemittelte Spannungsdarstellung wechseln und dann die Werte nochmal vergleichen (pleso statt plns).
Gruß CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
