  ANSYS
  Meshing in ANSYS
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meshing in ANSYS (956 mal gelesen)
Pepe2012
Sehen Sie sich das Profil von Pepe2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Bereich ANSYS und habe direkt ein Problem. Ich habe mir in ANSYS ED einen simplen Zylinder erstellt und möchte diesen nun vernetzen. Nun sehe ich auf der linken Seite im Main Menu zwar den Punkt "Meshing", aber wie stelle ich es an, dass ANSYS meine Struktur vernetzt? Konnte leider noch keine hilfreichen Infos finden.
Danke für Eure Hilfe.
Lg
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Dez. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Man wird zunächst ein geeignetes Element auswählen müssen.
Zum Anfang eignet sich für solche Tests ein Quader besser als ein Zylinder.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mal in die Ansys Hilfe zu gehen und dort mal das Kapitel TUTORIALs durcharbeiten - da steht alles drin
Gerd
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jan. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
empfehlenswerte Literatur zur Einarbeitung in ANSYS classic/Mechanical APDL : "FEM für Praktiker"
Gibt es auch in vielen Hochschulbibliotheken zum Ausleiehen.
Zum ersten Reinschnuppern ist auch dieses Tutorial hilfreich:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
