  ANSYS
  Cylindrical Support kann nicht eingefügt werden
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cylindrical Support kann nicht eingefügt werden (1399 mal gelesen)
dirkzahn
Sehen Sie sich das Profil von dirkzahn an!   Senden Sie eine Private Message an dirkzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkzahn
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Lagerstelle (Cylindrical Support) in eine Bohrung einfügen. Die Geomtrie habe ich sowohl als .STEP auch als .igs file eingefügt.
Leider kann ich diese Lagerart nicht einfügen.
Mein Vorgehen:
Als erstes markiere ich die Bohrungsoberfläche -> Rechte Maustaste -> insert -> kein Cylindrical Support angeboten, was ich da falsch mache? Liegt es vielleicht an dem .igs file(bei .STEP file geht auch nicht)?
Eine bessere Vorstellung des Problems finden Sie in den Anhang.
Bin für jede Hilfe dankbar.
LG
dirkzahn
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe, du arbeiteset mit einer Professional NLT-Lizens.
Bist du sicher, dass die Randbedingung 'Cylindrical Support' bei dieser Lizensierung verfügbar ist ?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Jan. 2013 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nicht sicher bist, ob das in der über step oder iges importierten Geometrie das Loch immer noch ein Zylinder ist, kannst du das Loch noch einmal in DM rekonstruieren.
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jan. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, dass das Step-File keine Zylinderfläche mehr enthält. D. h. das schreibende (CAD) System wnadelt diese Fläche um in eine Fläche, die nach Zylinder aussieht, aber keiner ist.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
