  ANSYS
  Magnetisierung eines Magneten
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Magnetisierung eines Magneten (2499 mal gelesen)
Mauro2011
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mauro2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauro2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauro2011
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Ich bin absolut neu hier in eurer Gemeinschaft. Ich habe leider keinen passenden Beitrag gefunden..... Deshalb hab ich einfach mal ein neues Thema aufgemacht
Also:
Ich nütze aktuell die Ansys Workbench 14.0 und hab leider ein Paar Fragen bzgl. der Magnetostatik.
Ich möchte gerne einen Magneten radial magnetisieren (siehe Bild im Anhang). Nur leider weiß ich noch nicht so ganz wie das funktioniert. Ein extra Koordinatensystem habe ich bereits eingefügt.
Warum ich das wissen möchte ist folgender Grund:
Ich möchte einfach einmal ein Grundlagenbeispiel aus den Elektrotechnik-Büchern simulieren. BSP: Eine Spule mit 80 Windungen befindet sich in einem Magnetfeld. Durch die Simulation erhoffe ich mir eine Kraft die genauso groß ist wie die berechnete.
Wäre super von Euch wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hinweis: Buch "FEM für Praktiker Band 4" aus der Bibliothek holen.
2. Hinweis: zunächst Problemstellung im annähernd homogenen Feld rechnen. Da muss man auch nicht radial magnetisieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Mauro2011
Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr Buch habe ich mir bereits ausgeliehen. Wüsste trotzdem gerne wie ich das Koordinatensystem legen muss für die radiale Magnetisierung - auch für die weiteren Schritte, da ich das für eine Antriebsentwicklung benötige.
wosch
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementkoordinatensystem in ein zylindrisches umwandeln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Mauro2011
Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank!!!!!
Mogling
Sehen Sie sich das Profil von Mogling an!   Senden Sie eine Private Message an Mogling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mogling
erstellt am: 06. Dez. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich möchte auch einen Ringmagneten in Ansys Workbench 14.0 radial magnetisieren. Ich habe für das lokale Koordinatensystem des Magnetrings zylindrisch eingestellt, wobei x-Achse in radialer Richtung aus dem Zentrum zeigt. Das Ergebnis der Simulation sieht jedoch nicht demnach aus.
Was muss noch beachten, oder was könnte falsch sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
