  ANSYS
  Simulation Helium
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation Helium (887 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
Dell Presicion 7720
32 GB RAM
QUADRO P3000
WIN 10
Creo 2.0, M0250
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
Ich möchte eine kurze Fluid-Analyse mit Ansys erstellen.
Dabei soll in eine Glocke/Haube ein Helium-Atmosphäre gehalten werden.
Die Haube soll mit einer Dichtlippe über einem Tisch abgedichtet werden, aber vielleicht nicht ganz dicht....
Die Haube sollte noch ein AuslassÖffnung besitzen, um einen permanenten "Durchzug" zu erzeugen.
Da Helium nach oben steigt reicht es ja, daß unten eine Öffnung an der Lippe bleibt, damit ein Sensor vorgesehen man erkennt, ob He anliegt oder nicht??
Bisher versuchte ich mich nur bei Festigkeitsuntersuchungenen und versuchte noch nie mich bei CFD.
Gibt es eine kurze Anleitung, wie man mit ANSYS das Verhalten von Helium darstellen kann?
Vermischung mit noch vorhandenen Sauerstoff?
Verwirbelungen ?
Durch Abheben der Haube und wieder aufsetzen, wie lange dauert die "Wiederbefüllung", Herstellung der Heliumatmophäre?
Danke für eine kurze Erklärung
Mit besten Grüßen
khanis
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Dez. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von khanis:
Verwirbelungen ?
In Ansys-Fluent:
Man kann Helium als Material definieren (falls nicht vorhanden) und die entsp. Gaskonstanten angeben. Sauerstoff (nicht air) ebenso.
Zum Mischen muss man ein Multiphase-Fluid definieren.
Die Änderungen der Randbedingung bzw. zeitabhängigen Konditionen kann man durch activities definieren.
Grüße, Moe
