  ANSYS
  Berechnung Blechhalter
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Blechhalter (1581 mal gelesen)
ixam
Sehen Sie sich das Profil von ixam an!   Senden Sie eine Private Message an ixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ixam
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich muss im Rahmen einer Hausarbeit einen Blechhalter in Blechdicke und Material auslegen.
Belastungen, Lagerungen und Geometrie sind vorgegeben.
Ich arbeite mit Ansys Classic 14.
Welcher Elementtyp wäre dafür am geeignetsten und warum?
Wo und wie würde ich die Blechdicke angeben?
Es treten im Laufe der Bearbeitung sicher noch ein Paar mehr Fragen auf und es wäre schön wenn ihr mir zur Seite stehn könntet, bin nämlich kein Vollprofi im Umgang mit Ansys
Danke im Vorraus für eure Antworten!
Gruß Ixam
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer soll Dir auf diese ungenauen Fragen eine Antwort geben? Etwas Beschäftigung mit der Materie sollte sein,ansonsten - Hausaufgabe zurückgeben!
Gerd
ixam
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann versuche ich das Ganze ein wenig deutlicher zu formulieren.
Es geht darum einen Halter (aus Blech gebogen), welcher aus Blech besteht, mittels Ansys Classic 14 hinsichtlich des Materials und der Blechdicke auszulegen.
Die Geometrie, die Belastungen und die Lagerungen sind vorgegeben.
Es soll eine rein statische Analyse durchgeführt werden.
Das Material kann ich durch das E-Modul und die Querkontraktionszahl verändern, dort liegt also nicht das Problem. Ich habe auch schon die Geometrie in Ansys erzeugt und alle Randbedingungen definiert.
Da der Halter aus Blech besteht, denke ich das ein Shellelement gut zu verwenden wäre. Zudem sollte es Seitenmittelknoten besitzen.Nur leider kenne ich mich mi den einzellnen Shellelementen nicht so gut aus und eine geeignete Übersicht welches Element für was geeignet ist und welche Eigeschaften besitzt habe ich noch nicht gefunden.
Also meine Fragen:
1. Sind Shellelemente die richtige Wahl?
2. Wenn ja, welches Shellelement würdet ihr verwenden?
3. Wie und wo kann ich dem Blech eine Dicke zuweisen? Ich habe zwar einen Punkt Thickness Function gefunden, jedoch kam dann bei mir immer die Meldung das dies in Ansys 14 nicht mehr geht.
Ich hoffe ich habe das ganze jetzt etwas präziser formuliert, ansonsten würde ich mir wünsche das ihr einfach nachfragt.
LG Ixam
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist mal aus der Hilfe ein schönes Beispiel von einem anderen Bauteil
Ansys Help,
Tutorials
2.1. Static Analysis of a Corner Bracket
Vg
Gerd
