  ANSYS
  Fläche mit Prägung versehen bei Gefrorenen Volumenkörper
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche mit Prägung versehen bei Gefrorenen Volumenkörper (5585 mal gelesen)
Flint4u
Sehen Sie sich das Profil von Flint4u an!   Senden Sie eine Private Message an Flint4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flint4u
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
Ich arbeite mit der Workbench 14.0. Im Design Modeler habe ich einen Volumenkörper A hinzugefügt. Diesen habe ich mit einer Prägung versehen. Auf dem Volumenkörper A habe ich einen Volumenkörper B draufgesetzt. Damit ich nun zwei Volumenkörper habe, habe ich B als gefroren hinzugefügt, ansonsten macht mir der Modeler aus den zwei wieder einen Volumenkörper.
So, wie ist es nun möglich auch Volumenkörper B eine Prägung zu versehen? Das funktioniert anscheinend nur wenn die Körper getaut sind.
Welche möglichkeiten gibts ?
Vielen Dank
Flint
GeneralD
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GeneralD an!   Senden Sie eine Private Message an GeneralD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeneralD
Ansys 15.0
hp Z800 48GB RAM
Windows XP (64-bit)
AutoCAD Inventor
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flint4u 10 Unities + Antwort hilfreich
du erstellst Körper A, dann prägst du die gewünschte Fläche. Frierst dein(e) Bauteil(e) (unter Extras => Frieren). Anschließend erstellt du Körper B (mit "Material hinzufügen", nicht "gefroren hinzufügen"), den du jetzt problemlos prägen kannst.
GeneralD
