  ANSYS
  Temperature aus Knoten einlesen ldread
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperature aus Knoten einlesen ldread (1266 mal gelesen)
Schoenbunt
Sehen Sie sich das Profil von Schoenbunt an!   Senden Sie eine Private Message an Schoenbunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schoenbunt
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
folgendes Problem:
Mit Ldread lese ich Temperaturen aus einem .rth file ein und wende sie als body force an.
*do,i,1,500
time,zeit(i)
ldread,temp,,,zeit(i),0,temp,rth ! Reads results from the results file and applies them as Body Force
solve
*enddo
Obwohl Im Ausgabefenster die Meldung erscheint: "Temperature of ... were stored"  erscheint im .rst Ergebnisfile keine Temperatur.
Wie kann ich die Temperaturdaten im .rst file speichern?
Danke für die Hilfe.
Schoenbunt
[Diese Nachricht wurde von Schoenbunt am 13. Dez. 2012 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoenbunt 10 Unities + Antwort hilfreich
So nicht bearbeitbar!
Um so etwas zu erproben, macht man eine einfache Geometrie, rechnet ein Temperaturfeld und liest dann die Temperaturen für den nächsten Schritt ein und fordert dann die Lösung an. Dazu bedarf es dann auch keiner Schleife.
Mit einem solcherart zur Diskussion gestellten Quelltext lassen sich dann auch Fehler finden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Schoenbunt
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Aber welche Möglichkeiten gibt es denn die Temperaturen "nur" einzulesen?
wosch
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoenbunt 10 Unities + Antwort hilfreich
ldread,...   ist schon in Ordnung.
Aber wie ist die Quelle erzeugt und was das Ziel_Modell?
Spekulieren ist nicht sinnvoll.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
