| | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen unter Joints (1297 mal gelesen)
DerMaikel Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bin dabei mir ein Modell zur Berechnung eines 4-Gelenk-Systems zu erstellen, ich möchte aber nur die Spannungen in den Blechteilen ermitteln, deshalb hab ich mir ein Mittelflächenmodell erstellt und in den Gelenkpunkten Revolute Joints eingesetzt. Hierzu nun meine Frage, in den Details des Joints kann man unter Behavior rigid oder deformable wählen diese Einstellung hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis. Nur was genau bewirkt diese Einstellung, ich habe hierzu auch schon die Ansys Hilfe durchsucht, aber die Erklärung dort nicht wirklich verstanden? Kann mir einer von euch erklären was genau hier rigid oder deformable ist? Heißt das, dass bei einer rigid-Einstellung der Remote-Punkt immer an Ort und Stelle im Bezug auf das globale KS steht und sich bei deformable mit den deformierten Bauteilen bewegt? Was wäre zur Ermittlung der Spannungen innerhalb der Bauteile also die richtige Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerMaikel
Hallo! Rigid bzw. Deformable beschreibt das Verhalten der Fläche, wo der Joint angebunden wird - ob sich diese Verformen darf oder nicht. Rigid ist generell zu steif und Deformable ist zu weich - die Wahrheit liegt meist dazwischen, weil Dein nicht modelliertes Gelenk ja eine Steifigkeit besitzt. Man könnte auch sagen, dadurch wird in Deinem Fall die Steifigkeit des nicht modellierten Gelenkes abgebildet. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Info. Ich werde dann vorerst wohl mit der Rigid-Einstellung rechnen, denn diese Ergebnise entsprechen eher den Ergebnissen die wir aus vergangen ähnlichen Projekten aus realen Versuchen kennen. Die Verformungen sind sonst einfach viel zu groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
