  ANSYS
  Thermal condition in Static structural
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Thermal condition in Static structural (673 mal gelesen)
G.N.
Sehen Sie sich das Profil von G.N. an!   Senden Sie eine Private Message an G.N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.N.
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein kleines Problem
In meine Static Structural Analyse möchte ich eine Thermal Condition einbinden, die ein vorhandenes Temperaturfeld importieren soll. Nun weiß ich nicht so recht, was für einen Format diese XML-Datei haben muss.
Meine Analyse ist in 2D und mein vorhandenes Temperaturfeld ist wie folgt beschrieben: x-Position; y-Position; Temperatur.
Kann mir da einer weiter helfen?
Gibt es zudem auch eine Möglichkeit eine Tabelle mit 2 Abhängigkeiten darzustellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüßle
G.N.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Frage: Kann man das Temperaturfeld nicht auch gleich mit ANSYS ermitteln?
Wenn nicht
2: Frage: In welcher Dichte liegen die Daten des Temperaturfeldes vor (relativ zu den Knoten des Struktur-Modells)?  Lässt sich die Vernetzung des Strukturmodells an die Daten des Temperaturfeldes anpassen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
G.N.
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch,
1. Frage: Das Temperaturfeld ist über ein anderes Programm vorgegeben. Ich habe schon versucht, den genau identischen Temperaturfeld zu ermitteln, aber hat nicht so gut funktioniert bzw. die kleine Unterschiede werden bei weitere mechanischen Berechnungen ziemlich groß. Darum möchte ich das vorhandene Temperaturfeld irgendwie einlesen können.
2. Frage: Die Dichte bzw. das Netz vom Temperaturfeld kann ich für das Strukturfeld anpassen, das wäre kein Problem. Also wäre hier dann die Idee, die Knoten aus dem Strukturmodell auszulesen und die Temperatur dort hinterlegen und dann wieder importieren?? Wie würde sowas dann gehen?
Grüßle
G.N.
[Diese Nachricht wurde von G.N. am 13. Dez. 2012 editiert.]
wosch
erstellt am: 13. Dez. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste wäre, die Knoten beider Netze an identischen Orten zu platzieren. Dann könnte die Übertragung der Werte über Listen erfolgen. Das sollte man an einem sehr einfach gehaltetenen Beispiel erproben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
