 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Darstellungsfehler bei Symmetry Expansion (930 mal gelesen)
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein axialsymmetrisches Modell expandiere, stellt Ansys das falsch dar (siehe Bild). Woran liegt das und kann man das verhindern? Ich arbeite mit Ansys 14.0. Viele Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophN
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Herr Schätzing, vielen Dank für die Antwort. Der Befehl ist Code: /EXPAND,25,AXIS,,,10,,2,RECT,HALF,,0.00001
Gerade eben habe ich bemerkt, dass der Fehler nur auftritt, wenn ich element-tables mit pletab ausgeben lasse, sowohl bei plesol als auch bei plnsol tritt der Fehler nicht auf.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophN
Mir ist es (auch nach längerem Probieren) nicht gelungen, den Effekt zu reproduzieren. Allerdings bringt die angegebene Anweisung bei mir ein anderes Bild. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophN
Das sieht bei mir genauso aus. In x-Richtung stimmt die Expansion und in z-Richtung wird etwas falsch gewertet. Eine Erklärung konnte ich dafür nicht finden. (Es betrifft aber nur verformte Geometrie.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
