| | |  | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Feder mit nur einem Knoten (1462 mal gelesen)
Malgo Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 12.12.2012 APDL, nicht Workbench, Versionen bis 14.0
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich modelliere gerade einen in Erdreich eingebetteten Stahlzylinder. Der Boden soll dabei durch Ersatzfedern abgebildet werden, die an jedem Node angreifen. Die notwendigen Ersatzfedersteifigkeiten bekomme ich speziell für mein Problem vom Grundbauer als nichtlineare Federkennlinien (ca. 900 Stk.). In meinem Modell sollen jetzt an jedem Knoten drei Federn in den drei Raumrichtungen angreifen. Problem: Ich könnte Combine39 Elemente verwenden, dafür benötige ich aber immer zwei Knoten. Ich könnte jetzt pro Feder einen zusätzlichen Knoten erstellen, den ich über D,... festsetze, und dazwischen die Feder definieren. Treten dann Verschiibungen im Modell auf, ändert sich aber auch die Richtung der Feder und die Federkennlinie wird nicht mehr exakt wiedergegeben. Die Frage ist also: gibt es eine Möglichkeit eine (nichtlineare) Feder zu modellieren, die nur "ein Ende" hat und in ihrer Richtung immer gleich bleibt? In anderen Programmen ist das gängige Praxis, in Ansys habe ich es aber noch nicht gefunden. Vielen Dank schnmal für eure Hilfe! Erwartungsvolle Grüße Malgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malgo
Hallo Malgo, erst einmal: Du brauchst immer 2 Knoten für ein Federelement! Wenn dies in anderen Programmen auch nicht so aussieht, im Hintergrund wird immer ein 2ter Knoten benötigt. Ich denke die combin39-Elemente sind schon eine gute Wahl! Schaut man sich in der Hilfe die Keyoptions an, fallen mir folgende Vorteile auf: - Knoten (I,J) können aufeinander liegen (d.h. ich würde per APDL einen zweiten Knoten an gleicher Stelle erzeugen - dieser wird dann fixiert) - Über die Keyoption 3 kannst Du die Elementrichtung angeben (Steifigkeit in X,Y oder Z... und richtig, Du brauchst für jede Elementrichtung eine Feder - das kann man über eine *do-Schleife erledigen) - Das Element kann nichtlinear sein ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, Danke für die Hinweise. Die übereinander liegenden Knoten zusammen mit der Festlegung auf nur eine Elementrichtung müssten mein Problem lösen. Ich war immer davon ausgegangen, dass das Element zumindest eine geringe Länge haben muss. Dann hätte sich die Elementrichtung bei seitlichen Verschiebungen aber geändert, was so jetzt nicht mehr auftreten kann. Problem gelöst. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
