  ANSYS
  Ansys Workbench Aufgebrachte Konvektion-->homogene Bauteiltemp
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys Workbench Aufgebrachte Konvektion-->homogene Bauteiltemp (929 mal gelesen)
Neuromancer
Sehen Sie sich das Profil von Neuromancer an!   Senden Sie eine Private Message an Neuromancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neuromancer
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittels CFX mir Wärmeübergangskoeffizienten berechnet. Diese habe ich in Mechanical auf Oberflächen eines Bauteils gemappt. Die aufgebrachte Last entspricht den CFD Ergebnissen, trotzdem stellt sich für das gesamte Bauteil eine einzige homogene Temperatur ein. Die Wärmeübegangskoeffizienten varieren je nach Position von 0 bis etwa 1000 W*m^-2*K^-1 (im Mittel ca. 250). Eigentlich müsste sich ja eine inhomogen Temperaturverteilung im Bauteil einstellen. Was übersehe ich?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuromancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
>>Was übersehe ich?
Das Deine Beschreibung recht lückenhaft ist.
Bitte trage zunächst einmal in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Version Du arbeitest.
Dann fehlt als Erstes die Angabe, welche Analyseart Du durchführen willst. Nähere Angaben zum Modellaufbau und ein Bild wären vermutlich auch hilfreich.
Dem Wortlaut Deiner Beschreibung kann ich ja nicht einmal ausdrücklich entnehmen, dass die Umgebungstemperatur des Bauteils nicht homogen und konstant ist.
Aus welcher Deiner Angaben soll ich entnehmen, dass diese Annahme korrekt ist?
Du solltest nicht davon ausgehen, dass die Forumshelfer Dir durch das Internet über die Schulter schauen können. Je besser Deine Beschreibung, desto größer die Chancen auf zielstrebige Hilfe.
Rainer Schulze
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuromancer 10 Unities + Antwort hilfreich
"Eigentlich müsste sich ja eine inhomogen Temperaturverteilung im Bauteil einstellen."
wenn du nicht Energie abführst, dann wird das Ding im laufe der Zeit immer homogen werden!
lg
