 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Lösungsmanager (4309 mal gelesen)
BeginnerIn Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe eine Frage zum ausgelagerten Lösungsmanager bei Ansys Workbench. Kann ich damit mehrere Simulationen nacheinander laufen lassen und mir sicher sein, dass immer nur eine Lizenz genutzt wird? Prinzipiell habe ich von meinem Rechner aus nämlich Zugriff auf mehrere, darf davon aber nur eine nutzen. Da meine Berechnungen aber lange dauern suche ich jetzt nach einer Möglichkeit, wie ich diese automatisch nacheinander starten kann. Bisher klappt das Starten der Dateien aber nicht. Was muss ich unter Vorlage und Arbeitsverzeichnis angeben? Und was ist der Unterscheid zwischen immediate und local bei der Warteschlange? Viele Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeginnerIn
Hallo! ja genau dafür ist der RemoteSolveManager (RSM) gedacht - man kann mehrere Jobs in eine Warteschleifen setzen. Welche Lizenz jeweils genutzt wird, kannst Du in der Workbench einstellen (Eigenschaften/Properties). In den Einstellungen des RSM kannst zudem einstellen, vieviele Jobs gleichzeitig gerechnet werden dürfen (Standard ist 1). ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeginnerIn
Guten Morgen, ja, das kann man über den Remote Solver Manager steuern. Man wählt dazu den Compute-Server, die Queue, die Maschine, dann rechte Maustaste, Eigenschaften. Unter "More" gibts "Maximum Number of Jobs". Stellt man "1" ein, wird nur eine Lizenz belegt, will man mehrere Jobs simultan rechnen, stellt man hier eine entsprechende größere Zahl ein. Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeginnerIn Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BeginnerIn Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hätte ich doch nochmal eine Frage. Es funktioniert nämlich leider nicht. Braucht man dafür eine spezielle Lizenz oder sowas? Also wenn ich die Rechnung normal starte dann funktioniert das, aber sobald ich die Rechnung über den Remote Solution Manager starte, dann kommt die Fehlermeldung, dass ich keine Lizenz hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeginnerIn
... das muss man natürlich einstellen: Mechanical öffnen, Tools - Solve Process Settings Dort mit "Add Remote" einen neuen Berechnungsknoten eintragen unter "Computer Settings" bei "Solve Manager" den Rechnernamen eintragen und auch die Lizenz die verwendet werden soll. Hilft das? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeginnerIn
Hallo, das hängt davon ab.... Angenommen man hat nur eine Lizenz z. B. Mechanical oder Structural. Dann ist ja im Moment des Startens diese Lizenz durch den interaktiven Job belegt. Deshalb gibt es entweder die Möglichkeit, ohne Mechanical zu öffnen die Analyse über den Projektmanager zu starten (dann muss der Default über den RSM laufen). Oder man startet aus Mechanical heraus, muss dann aber am Server einstellen, dass das Losrechnen erst dann beginnen soll, wenn eine Lizenz frei ist (d., h. wenn man die interaktive Mechanical Sitzung beendet hat). Das funktioniert über die Variable ANSWAIT, die man am Server auf 1 setzt. Noch eine Alternative: Man hat PrepPost und Solver-Lizenzen separat. Es gibt dann noch einige Einstellmöglichkeiten mehr, gerade wenn es darum geht, viele Varianten zu rechnen (also z. B. alle Geometrievarianten vorab am Arbeitsplatz erzeugen, anschliessend nur die Gleichungslösung auf RSM auslagern oder auch Vernetzung und Ergebnisverarbeitung), aber das würde den Rahmen hier vermutlich sprengen. Gruß CG
BeginnerIn Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
