  ANSYS
  Frage bezüglich Geometrieerstellung - CFX
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Frage bezüglich Geometrieerstellung - CFX (1130 mal gelesen)
Rekimo
Sehen Sie sich das Profil von Rekimo an!   Senden Sie eine Private Message an Rekimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rekimo
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu allererst kann ich sagen, dass ich noch blutiger Ansys-Anfänger
bin und hoffe nun nach verzweifeltem "herum probieren" auf Hilfe.
Ich habe eine im CAD erstellte Geometrie erfolgreich in Ansys
importiert. Es handelt sich ganz einfach erklärt um ein Rohr, durch
das Luft strömen soll und über mehrere Bohrungen wieder ausströmt.
Ich möchte nicht nur die Luft im Rohr, sondern auch beim Ausströmen
betrachten (also auch um das Rohr herum).
Nun habe ich die Geometrie des Rohres, brauche aber eigentlich nicht
das Rohr an sich, sondern ja den "Hohlraum" in dem sich das Fluid
bewegt. Zum einen ist das der Hohlraum im Rohr und einen bestimmtem
definierten Raum um das Rohr herum.
Ich dachte anfangs, ich lege einfach einen Quader um das Rohr herum
und mache mir mit Hilfe einer Bool'schen Operation (Subtraktion des
Rohres vom Quader) die Hohlräume zum eigentlichen Körper.
Ich hoffe, dass ist so weit verständlich.
Bei einfacheren Geometrien hat das bisher auch wunderbar geklappt,
das Rohr ist aber etwas komplexer und besteht aus mehreren Körpern
und dann macht er mir diese Subtraktion einfach nicht mehr.
Gibt es das vielleicht einen einfacheren Weg, oder Ratschläge was
ich alles so falsch mache?
Viele Grüße und schon mal tausend Dank,
Rekimo
