  ANSYS
  Kontaktproblem: Punkt-Fläche
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktproblem: Punkt-Fläche (916 mal gelesen)
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Kontaktproblem bekomme ich einfach keine Konvergenz zustande. Wie auf dem Bild zu sehen ist, bewegt sich der grüne Körper um 2mm in y-Richtung. Aufgrund der Prismaform liegt immer ein Linien-Fläche Kontakt an zwei Punkten vor, sobald die Verschiebung einsetzt. Hat jemand Tipps für Kontaktoptionen bei solchen Problemfällen? Große Verformungen sind aktiviert, da die 2mm Verschiebung große Verdrehungen bewirkt. Auch habe ich den Kontakt mit "Adjust to touch" geschlossen.Elemente mit quadratischen und linearen Ansatzfunktionen habe ich ebenfalls probiert. Aber es konvergiert einfach nicht    .
Markus
[Diese Nachricht wurde von speedforce am 10. Dez. 2012 editiert.]
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hab das Beispiel mal schnell nachgebaut und bei mir hat es einwandfrei funktioniert...
Ich denke, das Problem liegt nicht an der Konstakteinstellung (da hab ich verschiedenste Szenarien wie Kontakt-Target vertauschen, Versatz oder auf Berührung anpassen, etc... probiert und alles konvergiert)
Evtl. mal das restliche Modell anschauen... wie ist der Zylinder gelagert? Eingestellte Schrittweite? (vorgeben, statt programmgesteuert)
Schöne Grüße
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
