 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Berechnung mit Ansys ACP (3237 mal gelesen)
BThomas Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, befasse mich im Moment mit Ansys ACP und habe als Anfangsbeispiel einfach mal eine Platte berechnet (400x400mm) die an einer Kante eine fixierte lagerung hat und an der der gegenüberliegenden Kante eine Kraft von 300 N gerade nach oben zieht. Mein Problem nun: Die Platte hat in Z Richtung eine (große) Verformung, wobei nur in X-Richtung gezogen wird. Die fasern verlaufen in x und y Richtung (0°,90°) und das Laminat besteht aus vier Schichten (0°,45°,-45°,0°). Eigenschaften und Ergebnis sind im Anhang. Ist die Verformung in Z Richtung normal? Kann mir das nicht vorstellen.. wenn man z.B. an Alu zieht, bekommt man ja auch keine Verformung in Z-Richtung? oder liegt das am CFK?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BThomas
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier das Modell, oder wird noch was anderes benötigt? Es ist einfach eine eine Fläche 400 x 400 mm. Führe ich das selbe mit z.B. Alu durch dann habe ich diese Veformung nicht. Das einzigste was angreift ist ja nur die Kraft von 300 N .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BThomas
Hallo Thomas, ich hab zwar noch nicht mit ACP gearbeitet, aber mir fällt auf, dass z.B. der E-Modul in z-Richtung deutlich niedriger ist. Ich könnte mir denken, dass Deine Verformungen damit zu tun haben. Testen kannst Du das leicht, indem Du einmal die Materialeigenschaften änderst... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist noch was aufgefallen. ACP legt die praktisch als Offset auf das Schalenmodell drauf. Die Kraft definiere ich aber über das Schalenmodell (also die Fläche) und lass sie an der Kante ziehen. Kann es jetzt sein das die Kraft an der Kante zieht und somit nicht in der Mitte von dem Laminat? und somit ein Moment dort entsteht bzw ein verzug?! Kann ich im ACP einstellen das er symmetrisch die Lagen links und rechts der Fläche legen soll?! (was aber nicht so sinnvoll ist, da man bei der Fertigung praktisch ja auch ein Schalenmodell hat und nur auf einer Seite laminiert) Oder gibt es eine andere möglichekit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AcroDirki Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 10.12.2008 Mechanical V12.1
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BThomas
Hi, der Verzug kann mehrere Ursachen haben. Ich hab mich jetzt nicht näher mit deinem Input beschäftigt, auch habe ich noch nicht mit ACP gearbeitet; dennoch kann ich Dir empfehlen, mal die ABD-Matrix zu kontrollieren. Das sollte in dem Programm doch hoffentlich möglich sein. Anhand der Terme in der B-Matrix erkennst Du dann, ob der eingegbene Lagenaufbau symmetrisch und balanciert ist. Diese Matrix wird immer in Bezug auf eine Referenzebene des Laminats berechnet. Entweder ist also Dein Lagenaufbau nicht entsprechend symmetrisch balanciert, oder die Referenzebene Deines Laminats liegt nicht da, wo sie liegen soll, oder aber Dein Elementkoordinatensystem ist falsch ausgerichtet, sodass dein EZ, was deutlich kleiner ist als EX und EY, nicht normal auf den Elementflächen gerichtet ist, was dann auch zu unbalancierten / unsymmetrischen Laminat führt, durch die die ungewollte Verformung zu erklären ist. ------------------ Dik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
