  ANSYS
  Problem mit Kontaktbehandlung
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Problem mit Kontaktbehandlung (3784 mal gelesen)
Leif87
Sehen Sie sich das Profil von Leif87 an!   Senden Sie eine Private Message an Leif87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif87
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich ein Rechteckprofil unter Innendruck, dass an einer Seite gegenüber den anderen Seiten eine geringere Wandstärke aufweißt. Folglich verformt sich diese Seite stärker, als die anderen Seiten. Nun soll im Abstand von einem halben Millimeter eine Platte angebracht werden, welche die Verformung des Rechtprofils behindern soll. Die folgende Abbildung zeigt die Gesamtverformung für die beschriebene Problemstellung:
Das Problem, dass sich dabei ergibt ist Folgendes: Normalerweise sollte sich die dünne Profilwand zunächst normal wölben, bis diese auf die Platte trifft und dadurch die Verformung im Kontaktbereich behindert wird. Danach sollten sich nur noch die Seiten links und rechts von der Platte verformen. Jedoch scheint es ein Problem mit der Kontakteinstellung zu geben. Die Seitenflächen links und rechts von der Platteverformen sich zwar, jedoch verformt sich von Beginn an das Profil an der Kontaktfläche nicht, sodass der Abstand zwischen dem Rechteckprofil und der Platte erhalten bleibt. Die nächste Abbildung soll dies noch einmal verdeutlichen:
Ich habe bei der Simulation die folgenden Kontakteinstellungen verwendet:
Typ: Reibungsbehaftet mit µ=0,15
Algorithmus: Augmented-Lagrange-Verfahren
Kontaktbehandlung: Auf Berührung anpassen
Kontaktsteifigkeit aktualisieren: Jede Iteration
Wie kriege ich es hin, dass er den Kontakt erst dann erkennt, wenn sich durch die Verformung des Profils die beiden Kontaktpartner berühren und nicht direkt von Beginn an?
Vielen Dank im vorraus!
Nanuk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nanuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nanuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanuk
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leif87,
probier mal die Kontaktsteifigkeit zu verringern bzw. den Pinball zu reduzieren. Dann müsste er den Kontakt erst später erkennen und sich in diesem Bereich auch nicht zu steif verhalten.
Nanuk
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Durch das "Auf Berührung anpassen" werden die jeweiligen Kontaktknoten aufeinander gelegt, wodurch von Anfang an eine Verbindung besteht. Hier mal auf "Versatz hinzufügen, kein lineares Ansteigen" und Versatz auf 0mm (default) stellen... dann müsste es klappen.
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
[Diese Nachricht wurde von PauleBeinlich am 10. Dez. 2012 editiert.]
Leif87
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel Dank für die schnellen Antworten! Ich werds mal mit dem Versatz hinzufügen probieren, das klingt logisch.
