  ANSYS
  Parameterstudie import aus CatiaV5
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterstudie import aus CatiaV5 (2039 mal gelesen)
DerMaikel
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DerMaikel an!   Senden Sie eine Private Message an DerMaikel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMaikel
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche grade eine Parameterstudie zu erzeugen, um die optimale Tiefe von Sicken zu definieren. Hierzu habe ich mir in V5 ein entsprechendes Parametergesteuertes Modell erzeugt. Soweit so gut. Mein Problem liegt nun darin das diese nicht in Ansys importiert werden. Bennenung der Parameter mit DS habe ich erstellt, analog dem Übungsbeispiel aus dem Praxis-Buch FEM
Oder benötige ich hierzu eine extra Lizenz, die Schnittstelle um Catia-Dateien zu importieren habe ich.
Was mich etwas irritiert ist, das ich in Ansys unter Geometry-Import kein Häckchen bei Parameter Key setzen kann, da steht nur ein DS drin.
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir sagen woran das liegen könnte?
Danke für die Hilfe!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMaikel 10 Unities + Antwort hilfreich
welche der beiden Geometrieschnittstellen CATIA-ANSYS wird denn verwendet?
Es gibt einmal die CAPRI/CADNEXUS, die setzt CATIA voraus und ist parametrisch.
Und dann die CATIA V%-Schnittstelle, die setzt kein CATIA voraus und ist nicht parametrisch.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
DerMaikel
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab mal in dem License Manager nachgeschaut, folgendes hab ich dort gefunden:
# Products licensed in this file:
# 1. Geometry Interface for CATIA V5 1 task(s) TECS ...
# 2. ANSYS Professional NLS 1 task(s) TECS ....
Demanch ist das wohl die "einfachere" Schnittstelle. Heißt also ein Import von Parametern ist nicht möglich, richtig?
Was meinen sie mit setzt bzw setzt kein Catia voraus?
Welche Kosten würden in etwa für ein upgrade der Schnittstelle entstehen?
granbycools
student
Sehen Sie sich das Profil von granbycools an!   Senden Sie eine Private Message an granbycools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für granbycools
erstellt am: 22. Jun. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMaikel 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auf für diese Problematik eine Lösung (zB bei neuen Ansys Versionen). Ich habe nämlich das gleiche Problem?
