 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: CUT PLANE ICEM (1546 mal gelesen)
Spuddi Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab ein kleines Problem mit der Cut-Plane Funktion in ICEM 14.0. Sobald ich diese einschalte um mein Netz zu untersuchen, ist es mir danach nicht mehr möglich mit meinem Mausrad näher an mein Netz ran zu zoomen. Es verschiebt lediglich meine Cut-Plan auf der Achse hin und her. Wäre über einen Ratschlag sehr dankbar da mich das ziemlich nervt! Dann mal viele Grüße Spuddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spuddi Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Spuddi Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Deepblue, danke für deine Antwort. So funktioniert es. Ich hab aber nun auch meinen Fehler oder vielleicht auch den BUG von ANSYS gefunden. Sobald man unter Manage Cut Plane mit OK bestätigt kann man wie in meinem Problem beschrieben nur noch die Cut Plane verfahren. Bestätigt man jedoch nicht mit OK, setzt man seine Cut Plane wo man will sagt Apply und kann dann weiter zoomen wie man will. So wollt ich das haben Ok merci nochmal. Die besten Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
