  ANSYS
  Ansys WB14: Update der Koordinatendatei aus Batch
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ansys WB14: Update der Koordinatendatei aus Batch (1404 mal gelesen)
Alex084
Sehen Sie sich das Profil von Alex084 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex084  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex084
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgendes Problem, zu dem ich einfach keine Lösung finde:
Ich habe ein Modell, das eine Punktliste aus einer Koordinatendatei einliest. Diese Punktliste wird von Matlab geschrieben. Soweit klappt das auch. Jetzt möchte ich über einen Batch mehrere Varianten rechnen und Ansys mit einem Python-Script starten. Das klappt auch, nur aktualisiert er auf diese Weise die Punktliste nicht (das macht er nur, wenn ich im Design-Modeler "Aktualisieren: ja" händisch setze). Weiß jemand, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alex
Alex084
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen Versuchen habe ich das Problem jetzt selber lösen können. Ich danke aber dafür, dass sich zumindest einige mein Anliegen angesehen haben ;-)
Ich gehe nun so vor:
Dem DesignModeler kann man über JavaScript ("JScript" in der Ansys-Sprechweise) Befehle übergeben. Leider ist das nur leidlich dokumentiert. Man kann sich aber über einen Debugger in die Methoden-Listen einhacken und dann die passenden Befehle mit etwas Geduld herauslesen. Hier meine Lösung:
ag.currentFeature = ag.m.GetFeatureFromLabel('NAME_MEINER_PUNKTLISTE_AUS_DEM_FEATUREBAUM');
ag.currentFeature.FPointRefresh = 1;
Der zweite Befehl führt sofort die Modellerstellung aus, was ein bisschen doof ist, wenn man vorher noch ein paar andere Punkte refreshen will. Daran arbeite ich noch ...
Alex
