  ANSYS
  Strukturoptimierung mit variablen Grenzen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturoptimierung mit variablen Grenzen (1131 mal gelesen)
R4
Sehen Sie sich das Profil von R4 an!   Senden Sie eine Private Message an R4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R4
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze an einer Strukturoptimierung mit ANSYS Classic, bei der ich die Designparameter mit variablen Grenzen ausstatten möchte.
Es handelt sich unter anderem um ein Rechteckprofil, dessen Höhe durch die Optimierung nicht unter die zu optimierende Breite abfallen und diese nicht um das dreifache übersteigen darf. Also:
W<=H<=3*W
Nun habe ich die Grenzen der Parameter entsprechend gesetzt:
OPVAR,w,DV,0.5,1,0.005
OPVAR,H,DV,w,3*w,0.005
ANSYS beachtet die Grenzen nicht. Eine Unterschreitung tritt nicht auf aber eine Verletzung der oberen, sodass das maximale Seitenverhältnis überschritten wird.
Werden für die Grenzen die Parameter der Startkonfiguration verwendet und findet gar keine variable Anpassung statt?
Wie lässt sich diese Aufgaben lösen?
