 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Strukturierte Vernetzung von einem Hüllkörper (1433 mal gelesen)
MarcelM86 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine Idee wie ich einen Hüllkörper strukturiert vernetzen kann? Ich möchte eine Windsimulation an unserem Campus (einschl. Umgebung) durchführen. Dazu habe ich das Modell bereits mit einem Hüllkörper versehen. Oberhalb von den Gebäude konnte ich durch die Extrusion schon "sweepbare" Volumina erzeugen. Allerdings fehlt mir jetzt noch das restliche Gebiet! Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!! Anbei noch ein Bild, um mein Problem besser zu verstehen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 29. Nov. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelM86
moin. Mit Verlaub: bah, was sieht das fies aus. Zur konstruktiven Hilfe ein paar Gedanken: - Reicht der Hüllkörper um Turbulenzen abzubilden (Größe, Abstand Gebäude) - wg. Vernetzung: kannst du den Grundriss des Luftkörpers einigermaßen regelmäßig in 4-Ecke teilen (bei Hex-Mesh, bei Tet-Mesh gehen Dreiecke)? Dann auch aus dem Luftkörper sweepbare Säulen machen und vernetzen. Ist aber sehr hakelig und zeitaufwendig. gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ral, danke erstmal für die Antwort. Ich habe mich vorhin auch mit dem Support von Ansys unterhalten. Er meinte, dass der Hüllkörper für die Simulation zu nah an den Gebäuden sei, wodurch das Ergebnis durch die Randbedingungen verfälscht werden würden. Ich muss also den Hüllkörper noch größer machen. Zu der Vernetzung: Generell kann ich den Hülkörper in mehere rechteckige Volumina aufteilen, nur versuche ich das zu umgehen. Leider bietet sich anscheinend keine Alternative! Der Support meinte, das mit dem "Cut Cell" Algorithmus ebenfalls Hexaederstrukturen aufgebaut werden könnten. Hat jemand Erfahrung mit diesem Algorithmus?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelM86
Kann man hier nicht einen Schnitt bei y = const. (z.B. die Grundfläche) zweidimensional vernetzen und dann das Netz in y-Richtung extrudieren? [Diese Nachricht wurde von ChristophN am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
