  ANSYS
  Parameterstudie in Ansys Classic 14.0
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameterstudie in Ansys Classic 14.0 (1240 mal gelesen)
Cathreen
Sehen Sie sich das Profil von Cathreen an!   Senden Sie eine Private Message an Cathreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cathreen
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Parameterstudie in Ansys Classic durchführen. Insgesamt handelt es sich um 6 Parameter die in jedem Durchgang neue Werte zugeordnet bekommen sollen. Ist es möglich eine Exel Datei mit den jeweiligen Werten einzulesen? Da es sich hier um ca 200 verschiedene Kombinationen handelt suche ich nach einem möglich effizienten Weg für meine Parameterstudie. Hat zufällig jemand ein Beispielskript?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cathreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja nicht damit getan, für 200 Rechnungen Eingangswerte vorzugeben. Die Ergebnisse von den 200 Rechnungen müssen ja auch hinterher ausgewertet werden.
Die Parameter lassen sich in einer Text-Datei ablegen und automatisch von ANSYS auslesen.
Genauso lassen sich nach der Rechnung Einzelergebnisse in eine Textdatei schreiben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Cathreen
erstellt am: 28. Nov. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort!
Mein derzeitiges Eingabefile funktioniert problemlos, die Ergebnisse werden gespeichert, so dass ich diese anschließend in Matlab auswerten kann. Nur möchte ich jetzt nicht jedesmal meine Eingangswerte per Hand ändern sondern durch einmaliges abschicken gleich alle Ergebnisse erhalten. Also pro Berechnungsdurchgang wird ein Ergebnisfile gespeichert, bei 200 Durchgängen habe ich später 200 verschiedene Files die ich anschließend auswerten kann.
Wie genau kann ich meine Eingangswerte durch ein Textfile denn von Ansys auslesen?
wosch
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cathreen 10 Unities + Antwort hilfreich
para_dat.txt
para_ein.txt
Hier eine sehr einfache Möglichkeit:
Die Parameter stehen in para_dat.txt
gelesen werden sie von para_ein.txt
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
