  ANSYS
  Oberflächenhärte simulieren
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenhärte simulieren (2912 mal gelesen)
Leif87
Sehen Sie sich das Profil von Leif87 an!   Senden Sie eine Private Message an Leif87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif87
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage und zwar möchte ich ein Bauteil simulieren, bei dem in einem bestimmten Bereich, fertigungsbedingt, die Oberfläche eine
höher Härte aufweist, als der Rest des Bauteils. Wie kann ich dies am Besten simulieren? Gibt es generell eine Möglichkeit einem Bauteil eine
gewisse Härte zu zuweisen. Unter den Materialeigenschaften habe ich keine Option dafür gefunden. Kann man das über den E-Modul machen und wenn
ja, wie lässt sich die Härte umrechnen.
Vielen Dank im Voraus!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
warum soll das gemacht werden? Verändert das Härten den E-Modul? Meines Wissens nach nur die Festigkeit. Deshalb braucht man es für die Modellierung eigentlich nicht berücksichtigen. Lediglich in der Auswertung muss man dann Spannung ggü lokal zulässiger Spannung gegenüberstellen. Das kann man im Pfad-Plot ganz gut machen, weil man dann auch die Randzone mit ihren (kontinuierlich) veränderten Eigenschaften gut abbilden kann.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
