  ANSYS
  DWG --> Ansys WB
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG --> Ansys WB (1256 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Simulanten,
ich versuche jetzt schon etwas länger eine 2D Analyse zu starten.
Dazu würde ich gerne eine AutoCAD Zeichnung (DWG/DXF) in die WB importieren.
Leider gelingt mir dies nicht so recht.
Ich habe es sogar geschafft, über AutoCad Mechanical die Zeichnung als Step zu exportiern. Leider ist ein Import von Step für ein 2D Modell wohl nicht möglich.
Benötige ich hier ein AutoCAD Interface Modul?
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun alles andere als eine aufschlussreiche Problembeschreibung!
In welchem Umfang gelingt es Dir, und wie äussert sich Dein Scheitern?
Du musst den Import konfigurieren, falls noch nicht geschehen.
ANSYS-Startmenü -> Utilities -> CAD Konfigurationsmanager
Rainer Schulze
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte meine unklare Problembeschreibung zu entschuldigen.
Die Problemstellung sieht so aus, dass ich versuche mit den Bordmitteln, die Ansys zur Verfügung stellt eine DWG Datei einzulesen.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, das ich für den direkten Import von DWG Dateien eine Lizenz kaufen muss.
Der Konfigurationsmanager ist hier also leider nicht hilfreich...
Gibts es eine Möglichkeit über die standard Schnittstellen aus der WB bzw. dem DM eine 2D Skizze für eine 2D Simualtion zu importieren?
Alternativ würde ich die Zeichnung im DM händisch neu erstellen...
Boris
Er geht drauf los!
