  ANSYS
  Parameter Creo zu Ansys
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Creo zu Ansys (6112 mal gelesen)
mc8086
Sehen Sie sich das Profil von mc8086 an!   Senden Sie eine Private Message an mc8086  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc8086
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Folgendes Problem: Ich soll CAD Modelle von
Creo Parametric 2.0
paramtrisieren und diese an
ANSYS workbench 14.0
übergeben.
In Creo habe ich über:
Modellabicht - einige Parameter zugewiesen sowie mit DS_* bezeichnet.
Außerdem im Ansys - tools - options - geometry import - alles auf ok gesetzt.
Im Feld Filtering Prefixes and Suffixes (unter Parameters) hab ich es mit DS und leer versucht.
Die *.prt Datei kann importiert und angesehen werden.
Leider tauchen keinerlei Bemaßung o.ä. auf die man über Ansys parametrisieren könnte.
Auch tacht kein 8tes Feld mit Parameters in Project Schematic auf.
Woran kann das liegen?
VG
Marcel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schnittstelle verwendest Du denn?
Aus der Online-Hilfe:
Creo Parametric Reader
Table 9  Import Preference Support
Parameter Processing and prefix/suffix key
No
Creo Parametric Associative Geometry Interface
Table 10  Import Preference Support
Yes
Rainer Schulze
Siehe Ansys -> Utilities -> CAD Konfigurationsmanager
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Nov. 2012 editiert.]
mc8086
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah,
also kann ich im Reader Modus keine Parameter verwenden?!
Müsste also im Creo herausfinden wie man die Sache live macht.
Kann mir da jemand eine kurze Menüfolge sagen? Oder eher komplizierterer Natur?
Schnittstelle: wenn ich die Frage richtig verstanden habe
dann verwende ich die Schnittstelle direkt von Creo.
Also als *.prt Datei abspeichern und in ANSYS importieren.
Wenn man *.step verwendet funktioniert es ebenfalls nicht.
Danke für die Hilfe!
Rainer Schulze
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
-> http://www.ansys.com/Support/Platform+Support/ANSYS+14.0+CAD+Interfaces
Creo Parametric Version 2 ist nicht in der Liste der unterstützten CAD-Systeme!
Auch für ANSYS Version 14.5 ist lediglich Creo Version 1 angegeben.
Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob das der entscheidende Punkt ist, da ich kein Creo habe.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn das heissen?
>>...dann verwende ich die Schnittstelle direkt von Creo.
Nein - Du importierst CAD-Geometrie in ANSYS.
Folglich benutzt Du eine Import-Schnittstelle von ANSYS.
Oder hast Du eine ausreichende Lizenz für Creo, um dort zu vernetzen ?
Dann übergibst Du aber sicher keine *.prt-Datei....
Das STEP-Protokoll überträgt reine Geometrie, keine Parameter.
Rainer Schulze
mc8086
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, sorry dachte es ist die aktuellste installiert.
Es handelt sich um die Version 1.0
Hab eine Vollversion von Creo, aber es soll nur über Ansys simuliert werden.
Wie bekomme ich denn die Schnittstelle raus? Steh da irgendwie aufm Schlach...
Rainer Schulze
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich doch bereits beschrieben:
Wenn Du ein Teil aus Creo in ANSYS einlesen willst, dann mußt Du auf der Seite von ANSYS den CAD-Konfigurator aufrufen und die Schnittstelle konfigurieren.
Ob Dir nun das Associative Geometry Interface zur Verfügung steht, kann ich natürlich aus der Ferne nicht beurteilen.
Das kannst Du anhand der Lizenzdatei erkennen.
LMTOOLS bzw. ANSYS Client Licensing aufrufen, Status abfragen.
Rainer Schulze
mc8086
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es über das Assoviative Geometry Interface von Creo aus hinbekommen.
Das ist jetzt auch die gewählte Schnittstelle.
Funktioniert gut,
allerdings werden die Parameter in den Bauteilen gespeichert und nicht in der Baugruppe was zum nächsten Problem führt....
d.pfeffer
Sehen Sie sich das Profil von d.pfeffer an!   Senden Sie eine Private Message an d.pfeffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.pfeffer
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Falsch: Hier steht, dass Creo 2 unterstützt wird (Folie 13)
http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/support/platform-support-14.5-detailed-summary.pdf
