  ANSYS
  Kontakproblem Balken - Piezoelement
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakproblem Balken - Piezoelement (1053 mal gelesen)
Tannenbaum
Sehen Sie sich das Profil von Tannenbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Tannenbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tannenbaum
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegebalken-Piezoelement.txt
im Zuge einer Studienarbeit möchte ich einen Biegebalken, welcher an einer Seite fest eingespannt ist mit einem daraufklebenden Piezoelement verbinden (bonded contact).
Das ganze habe ich mit den Befehlen conta174 targe170 sowie esurf versuch.
Doch leider muss ich beim simulieren der Eigenmoden immer wieder feststellen, dass die beiden Teile nicht miteinander verbunden sind.
Habe meinen bisherigen apdl-code beigefügt, vielleicht erkennt jemand meinen Fehler weil irgendwie komm ich nicht weiter.
In diesem Sinne vielen Dank im Voraus für euere Unterstützung vielleicht kann ich mir irgendwann einmal revanchieren wenn ich fiter bin im Umgang mit Ansys
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tannenbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem ersten Drüberblicken sehe ich, daß Du einen Schreibfehler bei der Definition der Keyopts hast (keypot statt keyopt). Damit wird Dein Kontakt auch nicht als bonded definiert.
Kontakte überprüfst Du am besten per cncheck, die Elementeinstellungen per etlist.
Gutes Gelingen, Christian
Tannenbaum
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für deine super schnelle Antwort du hast auch voll ins schwarze getroffen.
Jetzt konnte ich meine beiden Bauteile fürs erste miteinander verbinden...
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tannenbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst solche Fehlerquellen vermeiden, indem Du einen Texteditor nutzt, der APDL-Befehle hervor hebt.
Dazu gehören z.B. pspad, ultraEdit oder jedit.
Letzteren nutze ich selbst und bin damit sehr zufrieden.
Grüße und einen schönen Feierabend
