  ANSYS
  Syntax Classic - Workbench
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Syntax Classic - Workbench (810 mal gelesen)
Jannis1234
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1234
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Frage und zwar: Ist die Syntax in Workbench die gleiche wie in Classic?
Um die Knoten an einer Oberfläche miteinander zu verbinden wollen wir Schalenelmente anbinden.
Die Idee ist, in Classic Schalenelemente auf der Oberfläche einzufügen, dann das Logfile zu analysieren und mit diesen Ergebnissen einen Befehl in Workbench einzufügen.
Ist das prinzipiell so machbar?
Jannis
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannis1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannis,
Mechanical (die meisten sagen Workbench, aber eigentlich ist das die Projektseite, auf der man die verschiedenen Rechenmodule ablegt) und Mechanical APDL (hieß früher Classic) basieren beide auf der der Programmiersprache APDL. In Mechanical ist es nur Anwenderfreundlich über eine nette GUI verpackt. Die Befehle die dabei generiert werden (der Solver kann nämlich nur APDL  ), kann man sich anschauen, wenn man "Tools - Write Input File" wählt.
Aber nicht erschrecken, dass ganze sieht dann etwas komplizierter aus (damit es auch idiotensicher funktioniert).
Die Frage die sich stellt ist eigentlich: Brauchst Du das wirklich?
Mechanical ist nämlich Geometriebasiert. Das hat einige Vorteile und auch Nachteile (die immer weniger werden).
Wenn Du mit APDL arbeiten möchtest, warum rufst Du die (Classic) Anwendung dann nicht direkt auf?
Deepblue
