  ANSYS
  Feder mit mehreren Knoten koppeln
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder mit mehreren Knoten koppeln (1221 mal gelesen)
Co90
Sehen Sie sich das Profil von Co90 an!   Senden Sie eine Private Message an Co90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Co90
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Modell, bei dem die Hertzsche Pressung an mehreren Kontaktflächen vorliegt. Da unsere Lizenz für Ansys beschränkt ist, brauchen wir ein Modell, das mit weniger als 250.000 Knoten auskommt.
Die Idee ist es nun, den Kontakt Kugel-Ebene mit einer Feder darzustellen.
Dabei sollte die Anbindung der Feder nicht nur an einem , sondern an mehereren Knoten erfolgen, damit die Hertzsche Pressung auch wirklich dargestellt werden kann.
Leider finden wir keinen Befehl, dieses durchzuführen.
Lg
Alex084
Sehen Sie sich das Profil von Alex084 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex084  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex084
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Co90 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht getestet: Das müsste gehen, wenn du im Mechnical einen externen Punkt einfügst und den elastisch auf die gewünschte Fläche projizierst. Ansys erstellt dann nicht versteifende Kraftelemente zwischen der Fläche und dem Punkt. An dem externen Punkt kannst du dann dein Kraftgesetz angreifen lassen.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex084 am 15. Nov. 2012 editiert.]
Jannis1234
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1234
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Co90 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder_Ebene_BalkenSchreibgeschutzt.pdf
eine von unseren zwei verfolgten Ideen ist die folgende.
Um die Last die durch die Feder eingeleitet wird auf merhere Knoten zu verteilen, haben wir auf die OBerseite mehrere starre Balkenelemente gelegt.
Das scheint aber zumindest bislang so nicht richtig zu sein, da die Verschiebung die gleiche ist wie bei dem Modell ohne Balkenelemente.
Habt Ihr einen Tipp? Wo mit sind die Balkenelemente überhaupt verbunden? Nur mit den Knoten an die sich an den Balkenenden befinden?
Habe mal einen Screenshot angefügt, vielleicht hilfts um die ganze Sache verständlicher zu machen.
Jannis
edit. Das mit dem externen Punkt haben wir noch nicht probiert, ist mir noch nicht so recht klar wie das gemeint ist.
[Diese Nachricht wurde von Jannis1234 am 19. Nov. 2012 editiert.]
