  ANSYS
  Bleibende Verformung bei Entlastung des Bauteils (elastisches Material)
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bleibende Verformung bei Entlastung des Bauteils (elastisches Material) (1526 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
Catia V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Entlastung des Bauteils (siehe Bild) bleibt ca. 1mm Verformung was an die 138 N/mm  Spannung hinterlässt (Bild).
Hat jemand einen Vorschlag, was man da probieren kann?
Kraftkonvergenz ist als Bild hinterlegt? Vielleicht mehr Lastschritte?
Kann man die Lastschritte am Schluss (kurz vor F=0) erhöhen (verdichten)?
schneidp
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn der Grund für die Nichtlinearität?
Kontakt? Ist dort Reibung definiert?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
schneidp
Catia V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CG,
zwisschen Scharnier und Pfosten sind Reibkontakte definiert.
Oberes Teil lässt sich nach hinten klappen.
cgebhardt
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Reibung ist der Grund für die Hysterese.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
schneidp
Catia V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hysterese kenne ich jetzt nur in Elektrotechnik.Die Spannung ist aber unten am Knotenblech, das hat doch nichts mit dem Reibkontakten im Scharnier zu tun??
Wenn es Hysteres  wäre, so müsste sie doch oberhalb der Scharniere auftreten?
cgebhardt
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hystere heisst lediglich "es bleibt was zurück". Und wo sich das auswirkt, dazu müsste man das Modell genauer anschauen. Mit den vorliegenden Infos reicht das nicht.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
