  ANSYS
  Keine Konvergenz
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Keine Konvergenz (2997 mal gelesen)
BeginnerIn
Sehen Sie sich das Profil von BeginnerIn an!   Senden Sie eine Private Message an BeginnerIn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeginnerIn
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich sitze gerade vor dem Problem, dass meine Simulation abbricht, da sie nicht konvergiert.
Mein Modell ist relativ simpel. Ich habe zwei übereinander eingespannte Platten, gegen die von unten ein Zylinder fährt.
Da ich mir relativ sicher bin, dass die Kontakte und die Lagerungen/ Randbedingungen so wie sie sind richtig sind, frage ich mich, woran es sonst noch liegen könnte.
Die Tipps aus "Praxisbuch - FEM mit ANSYS Workbench" zum Thema "keine Konvergenz" habe ich beherzigt, aber es funktioniert einfach nicht.
Vielen Dank für eventuelle Tipps.
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerIn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Darüber hinaus kannst Du Dir mal die Richtlinien zur Fehlerbehebung bei Konvergenzproblemen anschauen:
http://www.ansys.mobi/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/confpaper/2008-Int-ANSYS-Conf-guidelines-contact-convergence.pdf
Grüße, Christian
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerIn 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen denn die Randbedingungen aus? Welche Lagerungen existieren? Gibt es Kräfte?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
BeginnerIn
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem hat sich erledigt. Vielen Dank für den Link.
[Diese Nachricht wurde von BeginnerIn am 19. Nov. 2012 editiert.]
