 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Parameter Set erstellen (6620 mal gelesen)
aeroX Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 11.07.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche nun schon den ganzen Tag folgendes zu realisieren: Ich möchte in Ansys workbench eine zielgesteuerte Oprtimierung eines Bauteils durchführen. Das Bauteil selbst ist aus dem CAD (solid works) eingelesen und berechnet worden. Nun scheitere ich vor allem daran mein bestehendes Projekt mit einem Parameter Set zu versehen bzw. umgekehrt ausgedrückt, das Projekt als dp0 einzulesen. Mein Parameter - Set ist bis dato immer leer. vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich doch noch die Variante gefunden, wie sich Parameter erzeugen lassen. Sehr einfach, wenn mans dann weiß... Aber wie definiere ich jetzt, welche input und welche output-Parameter sind? Bei mir stehen alle unter output, das soll aber nicht so sein. vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeroX
Hallo, ob Input oder Output ergibt sich automatisch, das muss man nicht definieren. Bie vielen Zahlenwerten kann man vor dem eigentlichen Wert im Detailfenster ein kleines Kästchen anklicken, dann erscheint ein "P", dann ist dieser Wert als Parameter definiert und erscheint im Parameter-Manager im Projekt Manager. Bei Ergebnissen ist es ein Output Parameter, ebenso Grössen die sich aus Geometrie oder Masse ergeben (Masse, Volumen...). Bei Geometrie-Parametern vom CAD-Modell (werden beim Geometrie Import gefildert, dass nur die mit "DS" im Namen übernommen werden), Randbedingungen, Materialeigenschaften, Kontakteigenschaften, .... ist es ein Input-Parameter. hilft diese Info? Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung, das ist gut zu wissen. Dann sind also input und output automatisch definiert. Soweit funktioniert das auch. Nun wollte ich noch weitere Parameter erzeugen, die für eine zielgestuerte Optimierung variiert werden sollen. Als CAD Programm nutze ich Solidworks in der aktuellen Version. Ich habe nun folgenden Weg gewählt: Einfügen --> Konstruktionsstudie --> Parameter und dann mit DS_xxx benannt sowie den entsprechenden Wert angeklickt. Die Parameter erscheinen in der Tabelle. Soweit, so gut. Nun erkennt aber Ansys workbench 14 beim Einlesen des Modells direkt aus Solidworks nur Masse und Volumen, jedoch nicht die zusätzlichen Parameter. Woran kann das liegen? vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeroX
Hallo, die Parameter müssen im CAD-System entsprechend benannt werden. Gruss CG
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider versteh ich nicht ganz wie Sie das meinen  Ich habe doch die Parameter mit DS_Nabenbreite und DS_Speichenbreite benannt, um mal vom abstrakten DS_xxx wegzugehen. Oder reden wir jetzt völlig aneinander vorbei? Ansys zeigt diese Parameter aber nicht an. Sollte ich jetzt gerade auf der Leitung stehen, entschuldige ich mich dafür. vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeroX
Sind diese Parameter im CAD-entsprechend benannt und ist NACH der Umbenennung nochmal ein Update/Import vorgenommen worden? Danach sind die Parameter im Mechanical-Strukturbaum beim jeweiligen Bauteil in den Details zu finden und dort mit dem "P" zu parametrisieren. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe alle Punkte nochmal überprüft. Leider ohne Erfolg. Die Parameter sind benannt wie oben beschrieben, auch der Import wurde aktualisiert. Im Strukturbaum erscheint aber kein Punkt "Details". Der letzte Punkt im Strukturbaum bleibt "Statistik". Somit kann ich natürlich kein "P" zum parameterisieren in das Kästchen klicken. Was könnte ich denn noch tun? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte das Problem nun lösen, es lag auf Seite von SolidWorks. Die Definition der Parameter ging nochmal anders zu realisieren als ich das im ersten Versuch gemacht habe. Nun erkennt auch Ansys workbench die Parameter. vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeroX
hallo, danke für die Rückmeldung. Ein Screenshot hier für "Nachahmer" wäre nett, dann ist es für zukünftige Fragen dieser Art, leicht auf die richtige Vorgehensweise zu verweisen. Gruss CG
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
