  ANSYS
  Ansys WB 14.0: Geometrie setzt sich von alleine zurück
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys WB 14.0: Geometrie setzt sich von alleine zurück (577 mal gelesen)
Alex084
Sehen Sie sich das Profil von Alex084 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex084  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex084
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-User,
ich versuche gerade ein gekoppeltes Problem in Ansys WB 14 zu bearbeiten und stolpere dabei über ein reproduzierbares Verhalten, das ich nicht deuten oder abstellen kann. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen - ich würde mich freuen.
Ich möchte folgendes Problem lösen:
Eine im DesignModeler erstellte Geometrie wird zunächst thermisch-stationär berechnet. Das Temperaturfeld wird anschließend an eine statisch-mechanische Analyse übergeben, um dort die mech. Spannungen zu berechnen. Das klappt soweit auch, aber sobald ich die thermische Berechnung starte, behauptet WB er müsse die Geometrie aktualisieren, woraufhin alle nachfolgenden Komponenten natürlich anzeigen, dass sie ebenfalls aktualisiert werden müssen. Diese "Endlosschleife" lässt sich dann beliebig oft wiederholen.
Im Anhang ist ein Bild der Projektübersicht. In dem oberen Berechnungspfad ist bereits eine Berechnung, bei der das Problem nicht auftritt. Die Geometrie unterscheidet sich nur darin, dass ich im unteren Berechnungspfad eine durch Splines (exterene Text-Datei) definierte Fläche eingefügt habe, die anschließend extrudiert wurde (die Fläche ist im DesignModeler dann unterdrück, so dass nur der Volumenkörper übrig bleibt).
Ich hoffe mir kann jemand helfen und die Problembeschreibung ist ausreichend :-)
Alex
Alex084
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich gewissermaßen erledigt. Ich habe gerade die Unterdrückung der Linien- und Flächenelemente aus der Geometrie raus genommen und in jedem Modell einzeln vollzogen. Danach ging es einwandfrei. Das wollte ich eigentlich vermeiden, um den Mehraufwand gering zu halten, aber zu tragisch ist das nicht.
Danke fürs Lesen!
Alex
