  ANSYS
  Schnittansicht im Ergebnis möglich? (WB14)
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittansicht im Ergebnis möglich? (WB14) (3662 mal gelesen)
Freischneider
Sehen Sie sich das Profil von Freischneider an!   Senden Sie eine Private Message an Freischneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freischneider
ProE WF 5
Ansys WB 14
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich benutze Ansys WB 14.
Ich möchte eine Schnittansicht nach einer Simulation sehen. Diese Option habe ich jedoch nicht gefunden. (Sonst benutze ich ProE.)
Dazu muss ich vermutlich eine Ebene im DesignModeler definieren. Meine Recherchen in der Ansyshilfe haben ergeben, dass es zumindest bei CFX-Simulationen sogenannte slice-planes gibt. Mehr jedoch leider nicht. Auch die Forensuche versagt hier leider.
Gibt es so etwas für den DesignModeler in einer Modalanalyse?
Was muss ich tun?
Vielen Dank!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freischneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "Menue" unter "View" "Windowe" "Section Planes" einschalten,dann erscheint unten Links ein Fenster "Section Planes" In diesem kann man dann durch setzen zweier Punkte eine Schnittebene definieren. Mit dem angezeigten "Meterstab" kann man mit dem Punkt in der Mitte die Schnittebene verschieben. Durch Anklicken des "Meterstabs" kann man die Ergebnisse entweder in der linke, der rechte Hälfte oder in der Schnittebene darstellen lassen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Freischneider
ProE WF 5
Ansys WB 14
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es geht, genau so, wie du geschrieben hast. Das war sehr gut!
(Ich habe bis jetzt immer alles mit der Hide-Funktion gemacht, also Flächen und Objekte ausgewählt.)
WUN-DER-BAR!
