 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Thermische Last nach statischer Analyse (1987 mal gelesen)
HanzWurstsalat Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 24.03.2009
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei einer Statischen Analyse eine Plastische Verformung erhalten. Dabei ist zu Begin der Simulation ein kleiner Spalt dieser wird geschlossen und am Ende der Simulation berühren sich beide Körper. Einer der Körper hat eine gekrümmte Oberfläche, daher ist die Berührfläche je nach Druck unterschiedlich. Als zweiter Schritt soll ein Wärmestrom aufgegeben werden und über die "neu enstandene" Kontaktfläche übertragen werden. Ich kann keine Thermische Analyse auf eine Statische ziehen, sodass die Lösung mit übernommen wird. Ich benutze WB 12.1 Vielen Dank im Vorraus - Hanz ------------------ Ich mache keine Rechtschreibfehler denn ich bin Testperson für die Rechtschreibreform 2013/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die verformte Geometrie auszulesen. (z.B. als CAD datei) damit ich mit dieser Geometrie eine Thermische Simulation starten kann. Grüße Hanz ------------------ Ich mache keine Rechtschreibfehler denn ich bin Testperson für die Rechtschreibreform 2013/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HanzWurstsalat
Hi, Folgendes sollte funktionieren: - Thermische Simulation in WB anlegen - im Strukturbaum Geometry auswählen - rechte Maustaste --> Update Geometry from results file - Result-File aus vorheriger statischer Simulation auswählen Nun kannst du mit der verformten Struktur weiterechnen (analog zum UPGEOM-Befehl in AnsysClassic). P.S.: Unter Optionen müsssen die Beta-Options aktiviert sein MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulinho, Ich habe eine Simulation durchgeführt und die Plastische Deformation erhalten. In Feld "A" ist die mechanische Analyse in Feld "B" habe ich die "Geometrie", in Feld "C" die thermische Analyse. Wenn ich "rechtsklick" auf Geometrie mache sehe ich leider nicht "Update from results file". Es steht nur "Transfer data from New" "Transfer data to New" "Expand all" und "Collapse All" Wo befindet sich dieses Result file ? Ich benutze WB 12.1 Vielen Dank schonmal für deine Hilfe ------------------ Ich mache keine Rechtschreibfehler denn ich bin Testperson für die Rechtschreibreform 2013/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HanzWurstsalat
Hi, das geht nur aus der Simulationsoberfläche, siehe Bild. Beta-Optionen müsssen aktiviert sein, siehe Bild. P.S.: Ups, das geschriebene gilt für ANSYS 13. OB das in V12 schon möglich war weiss ich nicht. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
