  ANSYS
  Abbruch der Berechnung bei überschreitung der zulässigen Spannungen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruch der Berechnung bei überschreitung der zulässigen Spannungen (2036 mal gelesen)
zoomzoom3
Sehen Sie sich das Profil von zoomzoom3 an!   Senden Sie eine Private Message an zoomzoom3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoomzoom3
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit ANSYS Workbench 12 und habe folgendes Problem. Ich möchte die Spannungen im Kern einer Sandwichstruktur berechnen. Mein “Sandwichbalken” ist an der einen Seite eingespannt und an der anderen Seite wird die Kraft eingeleitet. In diesem Fall arbeite ich mit Verschiebung, sodass sich der Balken durchbiegt (z.B. eine Durchbiegung von 5mm am Ende des Balkens) . Das funktioniert alles einwandfrei.
Mein Kernmaterial habe ich wie folgt definiert:
linear elastic
tensile yield strength = 1,2 MPa
compressive yield strength = 1,3 MPa
Nach der Berechnung habe in der Kernschicht höhere Spannungen (3 MPa), als eigentlich erlaubt sind. Ich möchte, dass die berechnung Abbgebrochen wird, wenn die zulässigen Zug- und Druckspannungen im Kern überschritten werden.
Wie mache ich das?
Vielen Dank für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von zoomzoom3 am 12. Nov. 2012 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoomzoom3 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll Ansys abbrechen? Man kann das kontrollierte Abbrechen zwar realisieren, aber es ist zusätzlicher Aufwand, den genauen Punkt zu ermitteln. in der Regel wird man das durch Interpolation zwischen den Lastschritten, wo der Grenzwert noch nicht überschritten worden ist, und dem, bei dem er erstmalig überschritten wurde, recht einfach und schnell hinkriegen (im Postprocessing). Alternativ kann man natürlich auch Versagen rechnen, kostet aber auch Rechenzeit und lohnt nur dann, wenn man wissen will, was nach dem Versagen passiert. Ausserdem sind Versagenskriterien nicht so ganz einfach zu bestimmen...
Die meisten Berechner sind Pragmatiker. Das was man nicht zwingend berechnen muss, und nur Rechenzeit kostet, aber keinen Nutzen bringt, lässt man weg. Was rein muss, muss natürlich rein, aber dann müssen die Voraussetzungen auch erfüllt sein (linear elastisch mit tensile yeld strength reicht beispielsweise nicht).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
