 | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: Vernetzung eines komplexen Volumens (1263 mal gelesen)
ddsabu Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ANSYS-Anfänger und benutze die Classic Version. Ich möchte mein Modell mit Hexaederelementen vernetzen. Tetraederelemente kommen bei mir nicht in Frage. Ich bin an dem Punkt angekommen, an dem die Fehlermeldung "Invalid topology for mapped brick meshing" erscheint. Gibt es eine Möglichkeit in Classic die komplexe Geometrie so zu lassen und mithilfe von Befehlen zu vernetzen oder muss ich mein Grundmodell neu aufbauen und in mehrere Untervolumen aufteilen? Bitte nicht den Hinweis geben, zu Workbench zu wechseln. Ich habe noch ein Bild angehängt. (Die inneren Körperkanten verlaufen in x-Richtung nicht parallel zu den Äußeren, ansonsten wäre auch das vernetzen kein Problem)
Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddsabu
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddsabu
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich meine einzelnen Volumen vernetzt habe (das würde doch auch ganz einfach mit vmesh gehen, bei vsweep kann ich doch auch nur Start- und Zielfläche angeben die zu dem Volumen gehören?!), wie kann ich diese Volumen inkl. Netz dann wieder zu einem Volumen/Körper zusammenfügen? Bzw. benötige ich an den Übergängen der Volumen eine gute Netzübereinstimmung. Oder geht das dann einfach über nummrg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddsabu
Nein. Die einzelnen Volumen müssen mit vovlap,... bzw. vglue,... vor der Vernetzung zusammengefügt werden. Dann stimmt die Vernetzung automatisch. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
