  ANSYS
  Verformungen vs. Dehnungen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verformungen vs. Dehnungen (1035 mal gelesen)
Leif87
Sehen Sie sich das Profil von Leif87 an!   Senden Sie eine Private Message an Leif87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif87
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab die Aufgabe bekommen zu recherchieren, ob es sinnvoller ist die Verformungen oder die Dehnungen in einem Bauteil
zu betrachten. Da mich sowohl Google, als auch die Themensuche hier im Forum bisher nicht weitergebracht hat, will ich es
hier mal probieren. Kann mir jemand vielleicht sagen, was für Vor- und Nachteile die jeweilige Betrachtung hat und welchen
Reiz es hat, entweder die Spannungen oder die Verformungen bei der Analyse zu betrachten. Kann man das überhaupt generell
sagen, oder hängt dies stark von der vorliegenden Problemstellung ab?
Vielen Dank im vorraus und schöne Grüße!
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ganz gute Einführung zu dem Thema gibt es hier:
http://www.rzbt.haw-hamburg.de/dankert/numet.html
boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Spannungen und Dehnungen werden aus dem Verschiebungsverlauf abgeleitet.
simga(x)=E*epsilon(x)=E*du/dx
Da Dein Modell diskretisiert ist, ist der berechnete Verschiebungsverlauf abhängig davon (Elementgröße, Ansatzfunktion der Elemente). Die abgeleiteten Größen sind dann schon mathematisch ungenauer als der Verschiebungsverlauf!
Deepblue
Leif87
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank für die schnellen Antworten!
