  ANSYS
  Hat jemand erfahrung mit der Cadnexus Schnittstelle für Catia?
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hat jemand erfahrung mit der Cadnexus Schnittstelle für Catia? (1737 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne direkt aus Catia eine Simulation in Ansys Workbench starten. Habe Cadnexus Gateway... instalieret. Leider weiß ich nicht wie ich das Bauteil direkt aus Catia zu Workbench übertragen kann. Vielleicht hat jemand erfahrung damit?
Paul
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nicht, aber ...
Hast Du denn in Ansys das Hilfsprogramm "CAD Configuration Manager" verwendet, um die Schnittstelle zu konfigurieren? Wenn ja, sollte "Geometrie" -> "Geometrie importieren" auch funktionieren.
Rainer Schulze
>>...direkt aus Catia ...
Die Webseite von Cadnexus gibt leider keine Einzelheiten her.
Aber wenn die Schnittstelle als "Plugin" für Catia entworfen wurde,
dann sollte in Catia eine entsprechende Iconleiste oder ein Menü erkennbar sein.
Menü Tools -> Anpassen -> Symbolleisten
Und Du hast keine Beschreibung???
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 31. Okt. 2012 editiert.]
schneidp
Catia V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert!
Leider entfällt die verbindung(Catia-Ansys) sobald ich das Modell in Design Modeller nachträglich ändere (die änderungen die in Design Modeler schneller gehen als in Catia).
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn Du Änderungen in CATIA machen willst und schon im DM warst, mußt Du halt die Geometrie erst in den DM aktualisieren und dann ins Mechanical. Dauert unwesentlich länger und wenn die Änderungen in CATIA nicht all zu großß sind funktioniert das auch prima.
Matthias
