  ANSYS
  elektrisch + transient thermische Analyse
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  elektrisch + transient thermische Analyse (1926 mal gelesen)
Benkis
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Benkis an!   Senden Sie eine Private Message an Benkis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benkis
erstellt am: 30. Okt. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Ansys Anfänger und arbeite mit Ansys WB14.
Meine erste Aufgabe ist eine gekoppelte Elektrische transient thermische analyse durchzuführen.
Ich habe 2 Elektroden auf einem Stahl Balken und lege eine Spannung von 30KV. Der Impuls dauert nur 0.25s. Ich möchte gerne die Temperaturverteilung und die Verformung des Körpers (Stahl Balken) simulieren.
Der erste Schritt ist die elektrische Analyse und da kriege ich die Joulsche Wärme Verteilung nach 0.25s.
Im 2. Schritt, importiere ich das Ergebnis aus Schritt 1 nach 0.25s in die transient thermische Analyse um die Temperaturverteilung nach 60 sekunden zu beobachten. Als Ergebnis, sehe ich dass die Temperatur steigt immer weiter (bis 10000°C), obwohl den Impuls schon nach 0,25s abgeschaltet wurde.
Physikalisch ist es nicht möglich und ich weiss nicht ob ich einen denkfehler mache?
Als Randbedingungen in der transient thermische Analyse habe ich Konvektion.
vielen Dank für die Antwork und Tipps.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benkis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um eine Erwärmung durch das elektrische Strömungsfeld handelt, muss das in einer transienten Analyse gehen, bei der der Strom nur in einigen wenigen Schritten fließt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Benkis
Physiker
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Wenn ich das Richtig verstehe, muss ich  transient elektrisch Berechnen? In WB14 gibt diese Option nicht. Kann ich das sonst irgendwie mit WB hinkriegen oder geht es nur mit classic? Ich habe gesehen dass ich Befehle dafür schreiben kann..aber bin noch nicht so weit.....bin Anfänger halt.
Vielen Dank für die Tipps
