  ANSYS
  Abstand zwischen Minimum und Maximum als Länge ausgeben lassen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen Minimum und Maximum als Länge ausgeben lassen (1786 mal gelesen)
ernolog
Sehen Sie sich das Profil von ernolog an!   Senden Sie eine Private Message an ernolog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernolog
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan eine kleine Sensitivitätsstudie zum Thema "Dämpfungsfaktor der Stabilisierung". Ich rechne axialsymmetrisch in 2D und drücke mit einem Kugelsegment auf einen Quader.
Im Kontakttool werden mir die einzelnen Bereiche (haftend, gleitend,...) ausgegeben. Ich finde leider keine Möglichkeit, mir den Abstand zwischen Minimum (Min) und Maximum (Max) in x-Richtung ausgeben zu lassen. Somit könnte ich den Radius meiner Kontaktfläche ermitteln. (Bild im Anhang)
Gibt es die Möglichkeit in Ansys Workbench 14.0 das ganze anzeigen zu lassen?
Vielen Dank!!!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernolog 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit der v14?
Dort kannst Du den Selektionsmodus umstellen auf "Mesh".
Wenn Du dann zwei Knoten auf dem Bildschirm selektierst, zeigt Dir Mechanical in Fenster "Selection Information" den gemessenen Abstand an.
Deepblue
ernolog
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es über "Kontakt-Tool/Status/Export" durch Excel auslesen können. Dort habe ich die Knoten nach Status sortiert und die Knoten mit Status "0" und "1" gelöscht. Dadurch konnte ich nachsehen, wie groß mein Kontaktradius ist.
